06.07.2009, 17:48 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 1711 100 Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 Предостережение! Опасность ожога паром! Открывать крышку на расширительном бачке радиатора только при холодном двигателе. Слить охлаждающую жидкость только до точки ниже уровня расширительного бачка. Отсоединить разъем от датчика уровня наполнения. Ослабить хомут и отсоединить шланг от расширительного бачка. Отвернуть крышку на расширительном бачке радиатора. Полностью вывернуть винт для удаления воздуха. Освободить из зажимов накладку крепления бачка. Оттянуть расширительный бачок назад и снять шланг сообщения с атмосферой. Освободить расширительный бачок из нижних фиксирующих лапок и снять движением вверх. При установке: Держатели должны войти в пазы на кожухе вентилятора. Заливать только предписанную охлаждающую жидкость. Прокачать систему охлаждения и проверить ее на герметичность.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка/ замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:51 |
Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (S62) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:49 |
Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:49 |
