| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 1711 100 Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (S62) Слив и заливка охлаждающей жидкости, см. 17 00 005. Снятие и установка верхней части корпуса правого воздушного фильтра, см. 13 71 020. ![]() Подцепить и вынуть насечные заклепки (1) на расширительном бачке. Разжать хомуты (2). ![]() Отсоединить разъем датчика уровня. ![]() Разжать хомут крепления шланга на расширительном бачке. Отсоединить шланг от расширительного бачка. Вынуть расширительный бачок движением вверх. При установке: Соединить расширительный бачок с кожухом вентилятора. Залить предписанную охлаждающую жидкость. Удалить воздух из системы охлаждения и проверить ее на герметичность, см. 17 00 039.
| Метки |
| s62 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка/ замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:51 |
| Снятие и установка / замена расширительного бачка радиатора водяного охлаждения e39 | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 06.07.2009 17:48 |
| Снятие и установка расширительного бачка радиатора водяного охлаждения (М54, M57) | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:49 |
