Старый 09.02.2012, 20:05 #8
Аватар для Грызлов
Авто: BMW E34 520
В завершении своего вопроса хочу сказать...
После двух диагностик, замены фильтров, проверки топливного насоса, решил проблему с заводкой. Снял клапан ХХ, патрубки, гофру, дроссельную заслонку, хорошенько промыл промывкой ABRO для карбюраторов - грязи было.....почистил свечи. Все просушил, собрал, начал заводить - завелась с пол оборота. Такое чувство, что раньше так не работала. Пока раньше пытался завести, окончательно стерлись щетки на стартере, пришлось еще и его снимать и менять их. Зато теперь и стартер еле слышно при заводке.
Всем удачи и спасибо за помощь и советы!
Грызлов вне форума   Ответить с цитированием
