| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 24.11.2010
Сказал спасибо: 23
Всем здраствуйте, извините что внедряюсь, у меня такой вопрос: Когда снимал форсунки не пометил какая откуда чем черевато??? Или все же не страшно
__________________ Продал 5, жалко мля. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 06.03.2011
Сказал спасибо: 7
Откуда: Североморск | Грущанский, Форсы взаимозаменяемые,разницы нет,главное резиновые уплотнения при монтаже не повредить.Капля моторного масла поможет.
__________________ Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник". |
| Сказал Спасибо Брысь@ за это сообщение: | Грущанский (01.02.2012) |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 19.07.2009
Сказал спасибо: 9
Откуда: ЯНАО Авто: E60 | Это с чего вдруг? Заводятся все одинаково. другое дело что не работают как надо.
__________________ Если у тебя есть возможность исправить последствия своей ошибки - значит ты сделал правильно! |
| | #8 |
| Новичок Регистрация: 21.01.2012
В завершении своего вопроса хочу сказать... После двух диагностик, замены фильтров, проверки топливного насоса, решил проблему с заводкой. Снял клапан ХХ, патрубки, гофру, дроссельную заслонку, хорошенько промыл промывкой ABRO для карбюраторов - грязи было.....почистил свечи. Все просушил, собрал, начал заводить - завелась с пол оборота. Такое чувство, что раньше так не работала. Пока раньше пытался завести, окончательно стерлись щетки на стартере, пришлось еще и его снимать и менять их. Зато теперь и стартер еле слышно при заводке. Всем удачи и спасибо за помощь и советы! ![]() ![]() ![]() |
| Заводится не с первого раза. E34 M50B20 vanos | vortex110 | Ремонт и эксплуатация BMW | 5 | 30.01.2014 05:10 |
| BMW e60 525 ПОДСКАЖИТЕ НЕ ЗАВОДИТСЯ В -17 ГРАДУСОВ | Денис Дидковский | Ремонт и эксплуатация BMW | 20 | 08.12.2013 22:25 |
| Подскажите по ошибкам, а то авто не заводится. | adeo | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 7 | 10.10.2013 17:50 |
| Подскажите с Е39 - проблема с АКПП, не заводится | Mori | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 08.07.2011 16:52 |
| BMW 5-series e39 1996г не заводится | Сево | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 26 | 20.01.2011 19:40 |
