Старый 12.02.2012, 10:06 #1
Авто: X5 E53
По умолчанию проблемы с холостым ходом на E53 после замены КВКГ
Ребята, подскажите пожалуйста, может у кого была такая проблема:
стало поддавливать масло, особенно в мороз, из под крышки, сказали поменять КВКГ, прокладку и трубки картерные почистить и поменять если уже негодные, в итоге поменяли мне КВКГ, прокладку, трубку одну заменили остальные почистили, в итоге масло не давит, но начались проблемы с ХХ
на холодную сначала заводится нормально, потом по мере прогрева начинают гулять обороты, и раздаются стуки легкие, во время стуков из выхлопной трубы усиленно выхлоп выбрасывается, в итоге машина может даже заглохнуть, и так пока не прогреется, потом вроде как нормально все, но иногда и на горячую начинает глохнуть,
поменяли свечи, все осталось также, а комп диагностика ничего не показывает, теперь в сервисе говорят что это мол может обратный впрыск какой-то надо искать подсос воздуха, а у меня твердое убеждение, что такая ситуация связана с заменой КВКГ и чисткой трубок, так как раньше за весь год ни разу такого не было
вот может кто что знает?
cpoke вне форума
