21.07.2009, 11:56 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M54) 18 00 020 Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M54) Необходимые приспособления: . 312 220 Снять панель защиты картера двигателя. Предостережение! Опасность ожога! Эти работы выполнять только на холодном двигателе. Подпереть систему выпуска ОГ приспособлением 31 2 220 . Примечание: Система выпуска ОГ весит приблизительно 40 кг. Отсоединить задние элементы подвески катализаторов ОГ от кузова. Вывернуть болты (1) фланцев на выпускном коллекторе. Снять фланцы (2). Примечание: Показано на примере Е46. При установке: Заменить уплотнительные прокладки. Заменить самоконтрящиеся гайки. Смазать резьбу медесодержащей пастой -CRC-, см. материалы Службы поставки запчастей BMW. Отвернуть шестигранные гайки и болты с шестигранной головкой. Снять хомут крепления приемной трубы к коробке передач. При установке: Выровнять по центру без натяжения хомут крепления приемной трубы после полной установки системы выпуска ОГ. Вывернуть болты крепления кронштейна промежуточного глушителя к кузову. Предостережение! Опасность травмирования! Для снятия системы выпуска ОГ необходим помощник. Примечание: Система выпуска ОГ весит приблизительно 40 кг. Вывернуть болты крепления кронштейна заднего глушителя к кузову. Снять систему выпуска ОГ в сборе. При необходимости снять демпфер (1) и установить его на новый задний дополнительный глушитель.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m54 |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (M52TU) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 21.07.2009 11:55 |
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М51) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 21.07.2009 11:53 |
Снятие и установка системы выпуска ОГ в сборе (М62, М54) | Tyler | 18 Система выпуска ОГ | 0 | 17.04.2009 11:35 |
