Сообщение от Bdox В общем не поступает масло на распредвал.
была произведена замена распредвала,гидрокомпенсаторов,рокеров и чистка масляного насоса. все собрал. завел - работала идеально. во время работы двигателя раздался стук (скрип) металический. заглушил. снял клапаннуй крышку и обнаружил что распредвал сухой, и крышка сухая (т.е. масло туда вообще не поступало и не поступает).
в чем может быть проблема? может где какие каналы есть, которые еще раз надо продуть? или всетаки дело в масляном насосе? |
решил тоже заменить распредвал ,рокера,упорные шайбы ,компенсаторы,подскажите какой фирмы брали вал, оригинал что то дороговато
заранее спасибо
