BMW E39 528 ...Машина начала жрать масло...подливал, не жалел...В один прекрасный день двигатель бац и перестал тянуть, заглушил, дотащил до дома, на следующий день завел и проехал 70км до гаража..Но машина не тянула..на следующий день снова завелась, проехала немного и и своим ходом приехала в гараж..а потом взяла и больше не завелась
..поменял датчик коленвала на оригинал, проверил компрессию,насос, искру..все норм..отогнал на диагностику, говорят обрыв цепи или перескочила на зуб..решил не реанимировать движок а поменять на новый..но 2.8 много, мне 2.0 - 2.5 хватит..Возможно поменять двигатель 2.8 на двигатель 2.0 и что при этом еще под замену?
