В качестве превентивной меры решил "подтянуть" контакты в разъёмах приборки:
На картинке фиксатор (№2) находится в положение закрыто,т.е. когда установлен в приборку... В принципе всёравно где он будет когда начнете разбирать сам разъём...это так,для наглядности. №3 когда он "открыт",в таком положении его надо втыкать в приборку...
№1 - планка фиксирующая обойму проводов.Её мы сдвигаем наружу,т.е. от проводов.
На этой картинке внешняя часть разъёма снята.
Берем тонкую отвертку,вроде часовой,и нажимаем сначала в точке №1,тянем за провод,а затем нажимаем в точке №2,и вытягиваем.
№3 показывает направление в котором затем надо будет вставлять обойму проводов в "коробку" разъёма.
№4 - это нумерация штекеров для проводов,очень удобно,можно проверить там ли они вставлены где нужно.
№5 - берем иглу и поджимаем внутренние усики .Затем вставляем обратно.
Самое главное - не перепутать места установки проводов.Запомнили пин проводка (№4)-вынули-поджали-вставили на место...
ПыСы. Если провод не вынимается,оставьте на месте,и попробуйте поджать усики снаружи разъёма,т.к. если оторвется,а перемычка там "дохлая" ,придется паять ,а это гемор тот еще...
