Тема: BMW e36 Панель приборов.
Старый 27.08.2012, 14:07 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
В качестве превентивной меры решил "подтянуть" контакты в разъёмах приборки:
На картинке фиксатор (№2) находится в положение закрыто,т.е. когда установлен в приборку... В принципе всёравно где он будет когда начнете разбирать сам разъём...это так,для наглядности. №3 когда он "открыт",в таком положении его надо втыкать в приборку...
№1 - планка фиксирующая обойму проводов.Её мы сдвигаем наружу,т.е. от проводов.
На этой картинке внешняя часть разъёма снята.
Берем тонкую отвертку,вроде часовой,и нажимаем сначала в точке №1,тянем за провод,а затем нажимаем в точке №2,и вытягиваем.
№3 показывает направление в котором затем надо будет вставлять обойму проводов в "коробку" разъёма.
№4 - это нумерация штекеров для проводов,очень удобно,можно проверить там ли они вставлены где нужно.
№5 - берем иглу и поджимаем внутренние усики .Затем вставляем обратно.
Самое главное - не перепутать места установки проводов.Запомнили пин проводка (№4)-вынули-поджали-вставили на место...
ПыСы. Если провод не вынимается,оставьте на месте,и попробуйте поджать усики снаружи разъёма,т.к. если оторвется,а перемычка там "дохлая" ,придется паять ,а это гемор тот еще...
Последний раз редактировалось Тиберий; 27.08.2012 в 14:17.
