Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 21 Сцепление
Прокачка гидропривода сцепления
Старый 19.07.2010, 07:31 #3
Аватар для gellinjer
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: X5 и Е28
Сообщение от vadim6389500 Посмотреть сообщение
Подскажите как проверить сцепление BMW-520 Е-39,надо ли его прокачивать,а то у меня бывает первая передача плохо включается,или это не из за этого?Заранее благодарен!!!!
Если на незаведенной машине скорости включаются нормально, а на заведенной нет - ведет диск. Проверь свободный ход педали, если велик,возможно воздух, если ход в норме - само сцепление. Тогда снимать и смотреть что менять
gellinjer вне форума   Ответить с цитированием
Снятие и установка или замена рабочего цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 2 10.06.2015 09:02
Снятие и установка / замена главного цилиндра гидропривода сцепления Tyler 21 Сцепление 1 10.06.2015 09:00
Сцепление BMW e90 Tyler 21 Сцепление 15 09.03.2010 10:07
Снятие и установка или замена выжимного подшипника/вилки выключения сцепления Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:52
Снятие и установка / замена сцепления (SAC 240 /4 цил. Только M47TU/T2, 6, 8 цил.) Tyler 21 Сцепление 0 20.04.2009 09:50
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
