Сообщение от NUFLIN Ищи профили здесь и работай в Эсперте.
И еще: после изменения ZCS его первым делом надо ЗАПИСАТЬ ![Cool](images/smiles2/cool.gif) а не кидаться кодировать EWS. Хотя, если ты поклонник БСДМ в технике - не сохраняй его, сразу можешь кодировать GM ![Biggrin](images/smiles2/biggrin.gif) |
Записать, в смысле на бумажку? Ну я заскриншотил, и скопировал что что вычитывал из блока перед записью.
И какие профили искать? Эксперт же "из коробки" единственный профиль, я мануал из него сделал (edit profile -> FSW/PSW -> From file/FSW_PSW Trace/Manipulate with FSW_PSW.MAN -> Ok -> Coding -> +ZCSUP/-clear ZCS/писать ZCS только если изменен -> Ok -> consistance check -> Сохранить (пункты по памяти))
Или незачем их создавать, грузить эксперт и делать как и раньше?
