Старый 15.10.2012, 15:40 #2595
Сообщение от ghost.nsk Посмотреть сообщение
Записать, в смысле на бумажку? Ну я заскриншотил, и скопировал что что вычитывал из блока перед записью.
И какие профили искать? Эксперт же "из коробки" единственный профиль, я мануал из него сделал (edit profile -> FSW/PSW -> From file/FSW_PSW Trace/Manipulate with FSW_PSW.MAN -> Ok -> Coding -> +ZCSUP/-clear ZCS/писать ZCS только если изменен -> Ok -> consistance check -> Сохранить (пункты по памяти))
Или незачем их создавать, грузить эксперт и делать как и раньше?
Меня сегодня уже повеселили с утра, но все равно - спасибо!
Представляю, как при ЛЮБОЙ операции кодирования ты будешь его править... бррррр
По остальному:
1) проще работать по умолчанию, чем каждый раз бубен доставать, поэтому имею несколько профилей... но на вкус и цвет
2) ОБЯЗАТЕЛЬНО разберись - для чего нужен NCS и как он работает, информации и диалогов на эту тему много. Азбуку читает каждый сам.
