| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 22 11 110 Замена кронштейна левой опоры двигателя (S62) Необходимые приспособления: . 00 0 200 Снять генератор. Отсоединить маслопроводы от корпуса фильтра и кронштейна опоры двигателя. Отвернуть гайку на подушке крепления двигателя / кронштейне опоры двигателя. Приподнять двигатель с помощью приспособления 00 0 200 , как это описано в разделе "Снятие масляного картера". Отсоединить насос гидроусилителя рулевого управления от крепления. Снять кронштейн опоры двигателя. При установке: Заменить кольцо круглого сечения в кронштейне опоры двигателя.
| Метки |
| s62 |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена кронштейна левой опоры двигателя (М57) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:22 |
| Замена кронштейна левой опоры двигателя (М47) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 05.08.2009 17:21 |
| Замена кронштейна левой опоры двигателя (М54) | Tyler | 22 Подвеска двигателя и КПП | 0 | 20.04.2009 10:01 |
