Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 22 Подвеска двигателя и КПП
Замена резинометаллического шарнира крепления коробки передач
Старый 20.04.2009, 10:03 #1
По умолчанию Замена резинометаллического шарнира крепления коробки передач
22 32 001 Замена резинометаллического шарнира крепления коробки передач
Необходимые приспособления:
. 22 1011 . 22 1 012 . 22 1 013 . 22 1 016 . 33 3 144
Снять поперечную балку крепления коробки передач.
Приставить приспособление 22 1016 к выемке
(2) и ввернуть винт (3) от руки по направлению к картеру.
Выпрессовать резинометаллический шарнир с
помощью приспособления 22 1 011 / 33 3 144 и
гайки (1).
Гайка (1) = гайка М 12x1,5 под винт резинометаллического шарнира М12х1,5x220.
При установке:
Стрелки на резинометаллическом шарнире и картере должны совпадать.
Смазать отверстие в картере и резинометаллический шарнир составом Circolight, см. материалы Службы поставки запчастей BMW.
Завести приспособление 22 1 012 с шипами в отверстия резинометаллического шарнира.
Запрессовать резинометаллический шарнир с помощью приспособлений 22 1 012 / 22 1 012 / 22 1 013 и 33 3 144 . Использовать гайку (1) М 12x1,5 под винт шарнира М12х1,5x220.
Tyler на форуме
Замена первичного и вторичного валов в сборе (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 1 29.10.2010 22:28
Снятие и установка автоматической коробки передач (A5S 360R/ 390R) Tyler 24 АКПП 1 02.09.2009 19:00
Снятие и установка/ замена поперечной балки крепления коробки передач (М57) Tyler 22 Подвеска двигателя и КПП 0 05.08.2009 17:26
Замена подшипников всех валов коробки передач (S5D 200G/ 250G) Tyler 23 МКПП 0 16.06.2009 12:30
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
