Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR)
Like Tree1Likes
Старый 04.02.2011, 16:23 #21
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Поблагодарили 315 раз(а) в 263 сообщениях
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Не знаю я по книжки делал так-как диагностического прибора на тот момент у меня не было, проехал 32км. загнал на яму, подержался за коробку пару минут. Коробас тёплый, руку необжигает. Проверил уровень ОК. Кстати у меня пробег почти 300т. был. масло светлое, чистенькое, красенькое
А вот отрывок из книжки
ОСМОТР 1
Проверка уровня трансмиссионной жидкости
В связи с тем, что трансмиссионная жидкость расширяется при нагревании, уровень необходимо проверять только после прогрева трансмиссии (при нормальной рабочей температуре) Если автомобиль только что прошел не менее 32км, трансмиссию можно считать прогретой.
ну может я ей люлей прописал,от этого такая температура!
Старый 04.02.2011, 16:25 #22
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
Дим а это что?
Заливаем сколько влезет,пока не начнёт выливаться,закручиваем от руки пробку,заводим на холостом ходу,пусть минутку побарабанет,селектор АКПП во все положения с задержкой на несколько секунд,подливаем обратно пока не польётся,подключаем в идеале какой-нибудь прибор,в моём случае,мой верный китайский друг Ланч мне помог,а если ничего нет,то думаю тоже не беда,можно что-нибудь придумать,я проехал до работы 35 км,сразу на подъёмник,поменял,подключил прибор и как раз получилось температура масла 45 градусов,по ТИСу 30-50 должно быть,то есть вроде в диапазоне,подливаем ещё пока не польётся,закручиваем и вроде всё,поехали!
Старый 04.02.2011, 16:31 #23
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
В смысле?
Старый 04.02.2011, 16:34 #24
Аватар для БУКА
В смысле?
Про 35км. и 45 градусов.
Старый 04.02.2011, 16:37 #25
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
а что здесь не понятного,проехав 35 км.,температура была 73,после замены масла,слегка помолотив темп. была 45,что здесь такого странного?
Старый 04.02.2011, 16:40 #26
Аватар для БУКА
Нет не чего
Старый 04.02.2011, 16:42 #27
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Нет не чего
Старый 04.02.2011, 16:45 #28
Аватар для БУКА
Я просто неправильно тебя понял
Старый 04.02.2011, 19:17 #29
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Старый 05.02.2011, 17:41 #30
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 98 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: ищу Х3....
Сказал Спасибо GEEPER за это сообщение:
DmitryL (25.09.2012)
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
