-   24 АКПП (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/)
-   -   Проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR) (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/proverka-urovnya-masla-dobavlenie-masla-v-akpp-a5s-360r-390r-a4s-200r-31-a-1538/)
dromanchukoff 24.05.2010 17:29
Сообщение от Wilhelm (Сообщение 52575)
А если прокладка коробки АКПП течет. Есть ли какой-либо датчик пониженного уровня масла в самой коробке? или постоянно поднимать или загонять на яму, чтобы смотреть?
таких датчиков на АКПП нет, поэтому надо просто заменить прокладку и фсе будет Ок. не придется раз в неделю запрыгивать на подъемник.
test157 25.05.2010 19:46
такой вопрос - коробка у меня A5S310Z - в инструкции описано что заливать нужно через отверстие номер 2 как на рисунке, но оно снизу крышки и там стоит по памяти - что то типа заглушки (возможно под ней что то и есть)
в итоге когда менял масло заливал через отверстие, что номер 4 на картинке
и собственно два вопроса:
1. правильно ли заливал масло?
2. через какое отверстие и как проверять уровень масла? через 4 или через 2? не вытечет ли все масло, если открыть отверстие номер 2? (я так понимаю все-же оно заливное и проверочное?)
foxyan 01.02.2011 21:05
Сообщение от alanabus (Сообщение 31941)
уровень масла надо проверять на холодный двигатель или после прогрева
тоже интересует этот вопрос
Брысь 01.02.2011 21:11
Уровень масла в АКПП проверяется на прогретой коробке и призаведенном двигателе.Селектор выбора передач на паркинге или нейтрали.
БУКА 01.02.2011 21:19
Сообщение от Брысь (Сообщение 97129)
А чтобы прогреть АКПП до нужной температуры нужно проехать 32 километра.
Брысь 01.02.2011 21:23
Сообщение от БУКА (Сообщение 97131)
Правильно!!:biggrin1:Поэтому зараннее готовимся к данной процедуре!:smile:
GEEPER 01.02.2011 23:20
для особо одаренных- на АКПП снизу есть наклейка-там написано, что теператьура масла при контроле уровня -максимум 40 градусов
БУКА 04.02.2011 15:48
Сообщение от GEEPER (Сообщение 97176)
Для особо одарённых у которых нет наклеек на АКПП снизу проезжаем 32км. неспеша и едем менять масло, проверять уровень масла.
dmitr24 04.02.2011 15:52
БУКА, проехал 35 км.,прибор показал 73 градуса в коробе!:shock:
БУКА 04.02.2011 16:21
Не знаю я по книжки делал так-как диагностического прибора на тот момент у меня не было, проехал 32км. загнал на яму, подержался за коробку пару минут. Коробас тёплый, руку необжигает. Проверил уровень ОК. Кстати у меня пробег почти 300т. был. масло светлое, чистенькое, красенькое:smile:
А вот отрывок из книжки
ОСМОТР 1
Проверка уровня трансмиссионной жидкости
В связи с тем, что трансмиссионная жидкость расширяется при нагревании, уровень необходимо проверять только после прогрева трансмиссии (при нормальной рабочей температуре) Если автомобиль только что прошел не менее 32км, трансмиссию можно считать прогретой.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
