-   24 АКПП (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/)
-   -   Проверка уровня масла (добавление масла) в АКПП (A5S 360R/ 390R A4S 200R/ 31 OR) (https://bmwpost.ru/forum/24-akpp-93/proverka-urovnya-masla-dobavlenie-masla-v-akpp-a5s-360r-390r-a4s-200r-31-a-1538/)
dmitr24 04.02.2011 16:23
Сообщение от БУКА (Сообщение 97817)
Не знаю я по книжки делал так-как диагностического прибора на тот момент у меня не было, проехал 32км. загнал на яму, подержался за коробку пару минут. Коробас тёплый, руку необжигает. Проверил уровень ОК. Кстати у меня пробег почти 300т. был. масло светлое, чистенькое, красенькое:smile:
А вот отрывок из книжки
ОСМОТР 1
Проверка уровня трансмиссионной жидкости
В связи с тем, что трансмиссионная жидкость расширяется при нагревании, уровень необходимо проверять только после прогрева трансмиссии (при нормальной рабочей температуре) Если автомобиль только что прошел не менее 32км, трансмиссию можно считать прогретой.
ну может я ей люлей прописал,от этого такая температура!
БУКА 04.02.2011 16:25
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 97818)
Дим а это что?:biggrin:
Заливаем сколько влезет,пока не начнёт выливаться,закручиваем от руки пробку,заводим на холостом ходу,пусть минутку побарабанет,селектор АКПП во все положения с задержкой на несколько секунд,подливаем обратно пока не польётся,подключаем в идеале какой-нибудь прибор,в моём случае,мой верный китайский друг Ланч мне помог,а если ничего нет,то думаю тоже не беда,можно что-нибудь придумать,я проехал до работы 35 км,сразу на подъёмник,поменял,подключил прибор и как раз получилось температура масла 45 градусов,по ТИСу 30-50 должно быть,то есть вроде в диапазоне,подливаем ещё пока не польётся,закручиваем и вроде всё,поехали!
dmitr24 04.02.2011 16:31
В смысле?:wave:
БУКА 04.02.2011 16:34
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 97821)
В смысле?:wave:
Про 35км. и 45 градусов.
dmitr24 04.02.2011 16:37
Сообщение от БУКА (Сообщение 97823)
а что здесь не понятного,проехав 35 км.,температура была 73,после замены масла,слегка помолотив темп. была 45,что здесь такого странного?
БУКА 04.02.2011 16:40
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 97826)
Нет не чего:smile:
dmitr24 04.02.2011 16:42
Сообщение от БУКА (Сообщение 97829)
Нет не чего:smile:
:shock:
БУКА 04.02.2011 16:45
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 97831)
:shock:
Я просто неправильно тебя понял:wave:
dmitr24 04.02.2011 19:17
Сообщение от БУКА (Сообщение 97833)
:somn:
GEEPER 05.02.2011 17:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
