Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 24 АКПП
Замена импульсного датчика (частоты вращения выходного вала) (A5S 360R/390R, A4S200R)
Старый 21.04.2009, 11:30 #1
По умолчанию Замена импульсного датчика (частоты вращения выходного вала) (A5S 360R/390R, A4S200R)
24 35 551 Замена импульсного датчика (частоты вращения выходного вала) (A5S 360R/ 390R, A4S 200R)
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла .
Для этой АКПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла
Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач!
Необходимые подготовительные операции: • Снять масляный картер коробки передач
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть винт (2).
Момент затяжки 24 34 4AZ
Вынуть импульсный датчик (3).
Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ
системы EGS. Проверить занесенные в ЗУ
сообщения о неисправностях. Устранить
неисправности, стереть информацию в ЗУ.
Tyler на форуме
Старый 21.09.2010, 20:43 #2
Аватар для xaoc05
Авто: BMW E39 2500\170
Предупреждение!
масла .
Вывернуть винт (2).
А НА A5s310z АКПП ТАКЖЕ МЕНЯЕТСЯ?
xaoc05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 20:53 #3
Аватар для xaoc05
Tyler, А НА A5s310z АКПП ТАКЖЕ МЕНЯЕТСЯ?
Старый 21.09.2010, 23:49 #4
Аватар для bezdelinic
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
Авто: BMW 525i(e34)
за что отвечает этот датчик, и как влияет на работу коробки?
bezdelinic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2010, 19:43 #5
Аватар для xaoc05
Сообщение от bezdelinic Посмотреть сообщение
датчика стоят 2 :1 считывает входящие обороты ,2-ой выход
если один видит(врет) переключатся будет либо поздно или рано с передачи на передачу
если логично выход занижен будут переключения с позняком
завышен -рано а может он дурит как и все с магнитами, из-за мелкой налипшей стружки на датчике
ЭТО КОНЕЧНО МОЕ МНЕНИЕ МОЖЕТ БУДУТ ДРУГИЕ?
Последний раз редактировалось xaoc05; 22.09.2010 в 19:45.
Сказал Спасибо xaoc05 за это сообщение:
ЮРИМАН (20.09.2011)
Старый 22.09.2010, 21:01 #6
Сказал спасибо: 38
Авто: BMW 525i(e34)
так на наших коробка (А5S310Z) тоже есть такой/?
Старый 22.09.2010, 21:57 #7
Аватар для xaoc05
ДА И ИХ 2 СТОЯТ НА БЛОКЕ КЛАПАНОВ АКПП
И Я ДУМАЮ ОШИБКА НА ДИАГНОС ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТО. ЭТО ЗАДНИЙ
Последний раз редактировалось xaoc05; 22.09.2010 в 22:05.
Старый 22.09.2010, 22:21 #8
Аватар для xaoc05
Сообщение от xaoc05 Посмотреть сообщение
bezdelinic,
ЦЕНА ОТ 1100-2100р.от BMW
я датчики стараюсь родные ставить
с ABS справился куплю масло родное 6л.,прокладку поддона и фильтр с датчиками
всё за одно махну
Последний раз редактировалось xaoc05; 22.09.2010 в 22:29.
Метки
a4s200r, a5s360r, a5s390r
Замена датчика частоты вращения коленвала (импульсного датчика) (М51) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:59
Замена импульсного датчика (частоты вращения турбины) (A5S360R/390R,A4S200R Tyler 24 АКПП 0 21.04.2009 11:29
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
