| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 24 35 551 Замена импульсного датчика (частоты вращения выходного вала) (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Для этой АКПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! Необходимые подготовительные операции: • Снять масляный картер коробки передач ![]() Отсоединить разъем (1). Вывернуть винт (2). Момент затяжки 24 34 4AZ Вынуть импульсный датчик (3). Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы EGS. Проверить занесенные в ЗУ сообщения о неисправностях. Устранить неисправности, стереть информацию в ЗУ.
| Метки |
| a4s200r, a5s360r, a5s390r |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена датчика частоты вращения коленвала (импульсного датчика) (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:59 |
| Замена импульсного датчика (частоты вращения турбины) (A5S360R/390R,A4S200R | Tyler | 24 АКПП | 0 | 21.04.2009 11:29 |
