| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 24 35 551 Замена импульсного датчика (частоты вращения выходного вала) (A5S 360R/ 390R, A4S 200R) Предупреждение! По окончании работ проверить уровень масла . Для этой АКПП необходимо использовать только аттестованные марки трансмиссионного масла Нарушение этого правила ведет к серьезным повреждениям автоматической коробки передач! Необходимые подготовительные операции: • Снять масляный картер коробки передач ![]() Отсоединить разъем (1). Вывернуть винт (2). Момент затяжки 24 34 4AZ Вынуть импульсный датчик (3). Считать информацию в ЗУ неисправностей ЭБУ системы EGS. Проверить занесенные в ЗУ сообщения о неисправностях. Устранить неисправности, стереть информацию в ЗУ.
| | #2 | |
| Новичок Регистрация: 05.09.2010
| | #4 |
| Завсегдатай Регистрация: 08.11.2009
Сказал спасибо: 38
Поблагодарили 10 раз(а) в 6 сообщениях
за что отвечает этот датчик, и как влияет на работу коробки?
| | #5 |
Откуда: Легион Авто: BMW E39 2500\170 | датчика стоят 2 :1 считывает входящие обороты ,2-ой выход если один видит(врет) переключатся будет либо поздно или рано с передачи на передачу если логично выход занижен будут переключения с позняком завышен -рано а может он дурит как и все с магнитами, из-за мелкой налипшей стружки на датчике ЭТО КОНЕЧНО МОЕ МНЕНИЕ МОЖЕТ БУДУТ ДРУГИЕ? Последний раз редактировалось xaoc05; 22.09.2010 в 19:45. |
| Сказал Спасибо xaoc05 за это сообщение: | ЮРИМАН (20.09.2011) |
| | #6 |
Сказал спасибо: 38
так на наших коробка (А5S310Z) тоже есть такой/?
| | #7 |
Откуда: Легион Авто: BMW E39 2500\170 | ДА И ИХ 2 СТОЯТ НА БЛОКЕ КЛАПАНОВ АКППИ Я ДУМАЮ ОШИБКА НА ДИАГНОС ДАТЧИК СКОРОСТИ АВТО. ЭТО ЗАДНИЙ Последний раз редактировалось xaoc05; 22.09.2010 в 22:05. |
| | #8 |
Откуда: Легион Авто: BMW E39 2500\170 | ЦЕНА ОТ 1100-2100р.от BMW я датчики стараюсь родные ставить с ABS справился куплю масло родное 6л.,прокладку поддона и фильтр с датчиками всё за одно махну Последний раз редактировалось xaoc05; 22.09.2010 в 22:29. |
| Метки |
| a4s200r, a5s360r, a5s390r |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Замена датчика частоты вращения коленвала (импульсного датчика) (М51) | Tyler | 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси | 0 | 15.06.2009 12:59 |
| Замена импульсного датчика (частоты вращения турбины) (A5S360R/390R,A4S200R | Tyler | 24 АКПП | 0 | 21.04.2009 11:29 |
