06.02.2013, 01:06
#179 |
| Абориген
Сказал спасибо: 7
Сообщение от wel320 тоже проблема: не горят задние стопы на задних боковых фонарях(на центральном горят), не горят огни заднего хода, и при включении правого поворотника горят оба задние. Добрался до блока ЛКМ и увидел что- то подобное (в смысле варварского метода). Авто х5 Е53. Видимо предыдущий владелец пытался решить проблему тем же методом, но либо что то не так сделал, либо это уже последствия. Проверил распиновку блока (ЛКМ 4) с колхозом от предыдущего владельца и обнаружил, что он правый повторитель соединил с левым задним поворотом (видно ошибся малость) Вот теперь думаю- с чего бы начать: убрать весь колхоз к чертям и попробовать заново всё проверить, а дальше видно будет искать новый блок либо делать "правильный" колхоз. Поэтому вопрос к знатокам - если положительная практика решения проблемы именно таким методом, и на сколько хватит блока?  |
