Старый 07.04.2013, 14:34 #20
Авто: бмв е39
Меняется : скелет(металический)под панелью, сама панель,педальный мост, много пластика разного+воздухопроводы,перетягивается проводка(что-то удлинняется,что-то укорачивается),меняется половина ковра(так она состоит из 2-х частей поэтому можно поменять только перед), управление стеклоподъемниками переноситься с правой стороны на левую(в принципе просто там уже для этого все есть)+замена ручек как на пассажиркой двери так и на водительской, меняются бордачки, коробка(под капотом) под "мозги" меняется и соответственно переносятся провода, меняются полностью трубки на тормоза от главного цилиндра,рулевая рейка со всеми трубками.
Если все есть то недели за 2 сможете сделать, но честно скажу БМВ не самая страшная машина для этого-в смысле переделки,вот Ауди или фолькс, а также опель-ДА там еще ко всему нужно вырезать перемычку между двигателем и салоном и вваривать от европейки!!!!
В среднем цена на комплект для переделки в пределах 1к, переделка сама -если качественная в пределах 1к, если так-сяк 600-800-ну а если будете сами то естественно что все выльется только в затраченное вами время!
Так что вам делать выбор надо это или не надо
Но я бы не занимался этим для себя-в смыле в личное пользование никогда!!!
Если что пишите подскажу что да как-просто уже переделывал и (не)много об этом знаю и раскажу!
Последний раз редактировалось Kastalia; 07.04.2013 в 14:36.
Kastalia вне форума   Ответить с цитированием
