| | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 26 11 160 Замена шарнира равных угловых скоростей карданного вала Необходимые приспособления: • 23 1 040 • 24 1 040 • 26 1 070 • 26 1110 Снять карданный вал Снять фиксатор. При установке: Заменить стопорное кольцо. Выбить винты. При установке: Установить подкладные пластины (1). Стянуть защитный чехол с шарнира равных угловых скоростей. При установке: Нанести свежую смазку на шарнир равных угловых скоростей со стороны гофрированного чехла и фланца ведущей шестерни главной передачи. Смазка, См. материалы Службы поставки запчастей BMW. Вставить уплотнительную шайбу (1) в шарнир равных угловых скоростей. Снять шарнир равных угловых скоростей с помощью съемника 26 1070 или 26 1110 При установке: Установить шарнир равных угловых скоростей и надвинуть его до упора с помощью оправки 23 1 040 или 24 1 040 При установке: Выборка (1) под уплотнительную шайбу должна быть обращена к защитному чехлу. Зубчатый венец должен быть обезжирен. Средство против самоотвинчивания: нанести Loctite 648. Предупреждение! Следить за тем, чтобы Loctite не попал на дорожку качения шариков. Очистить и слегка смазать зубчатый венец.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
