Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 26 Карданный вал
Карданный вал BMW e90
Старый 10.02.2010, 16:55 #5
2611000 Снятие и установка карданного вала (со вставным соединением) в сборе
Необходимые приспособления:
• 00 9 120
• 00 9 130
• 33 5 040
• 33 5 070
• Полностью снять систему выпуска ОГ
• Снять панель защиты агрегатов вместе с кронштейнами.
• Снять теплоизоляционные экраны.
Вывернуть винты.
При установке:
Заменить болты ZNS и самоконтрящиеся гайки.
Затянуть болты крепления эластичной муфты, удерживая их гайки от проворачивания.
При установке:
Проверить центрирующий элемент.
Поврежденный центрирующий элемент заменить.
Смазать центрирующий элемент.
Смазка, список аттестованных BMW рабочих жидкостей
При установке:
Затянуть винты предписанным моментом затяжки.
Закрепить приспособление 00 9 120 с
помощью магнитов 00 9 130 на днище и затянуть
болты на заданный угол.
Момент затяжки 26 11 1AZ .
Ослабить винты (1).
Момент затяжки 26 11 6AZ .
С помощью подходящего инструмента (2) зафиксировать карданный вал за средний шарнир, чтобы не допустить его проворачивания.
Полностью извлечь винты промежуточной опоры только после отворачивания закладных гаек.
Отвернуть закладную гайку по часовой стрелке
с помощью приспособлений 33 5 040 и
33 5 070 (с задней стороны). Момент затяжки 26 11 15AZ .
Предупреждение!
Не удерживать крепежный узел от проворачивания за 12-гранную гайку фланца.
Несоблюдение этого правила приводит к серьезным повреждениям редуктора заднего моста!
Снять зажим (1) и уплотнитель (2).
При установке:
Зажим и уплотнитель подлежат обязательной замене.
Снять закладную гайку (1).
При установке:
Закладная гайка подлежит обязательной замене.
Перед установкой карданного вала:
Очистить буртик (1) гайки фланца и шлицы на ведущей шестерне (2).
Заполнить буртик (1) густой смазкой.
жидкостей
Очистить резьбу (1) ступицы шарнира от остатков клея.
Очистить шлицы ступицы (2) и нанести на них густую смазку.
жидкостей
Предупреждение!
Не допускать , чтобы смазка попала на резьбу ступицы.
Вставить закладную гайку (1) с уплотнителем в буртик гайки фланца. Установить зажим (2).
Предупреждение!
Строго соблюдать последовательность затяжки резьбовых соединений.
Последовательность сборки:
1. Совместить карданный вал с коробкой передач.
2. Совместить карданный вал с редуктором заднего моста.
3. Совместить промежуточную опору.
Последовательность затяжки резьбовых соединений:
1. закладная гайка
2. эластичная муфта к коробке передач
3. промежуточная опора
Надеть карданный вал (1) до упора на закладную гайку и закрепить.
Зафиксировать карданный вал за средний шарнир с помощью монтировки, чтобы предотвратить его проворачивания.
Предупреждение!
Не удерживать крепежный узел от проворачивания за 12-гранную гайку фланца (2) .
Закладная гайка должна быть закручена в течение 5 минут
Часовой пояс GMT +3, время: 06:16.
