Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 26 Карданный вал
Карданный вал BMW e90
Старый 10.02.2010, 17:08 #13
2612001 Замена промежуточной опоры карданного вала в сборе
Необходимые приспособления:
• 00 7 500
• 23 1 160
Необходимые подготовительные операции: • Снять карданный вал
Примечание:
Карданный вал отбалансирован в продольном направлении. Передняя и задняя части карданного вала должны быть снова установлены в то же взаимное положение.
Снять чехол (1) с канавки (2).
Сделать отметки на передней (3) и задней (4)
частях карданного вала в одной плоскости.
При установке:
Убедиться в том, что чехол (1) надежно сидит в канавке (2).
Разъединить карданный вал.
При установке:
При необходимости вставить новое зажимное кольцо (1) в переднюю часть карданного вала (2).
С помощью отвертки вывести чехол (1) из канавки (2) и снять его.
При установке:
Смазать шлицевую часть вала.
Смазка, см. Список аттестованных BMW рабочих жидкостей
При монтаже вставить чехол (1) в канавку (2) и убедиться в том, что он надежно в ней сидит.
Надеть переднюю часть карданного вала на шлицы с учетом меток (метки должны совпадать).
Установить приспособление 00 7 500 между
промежуточной опорой (1) и карданным шарниром (2).
Снять промежуточную опору (1) с карданного вала (2) с помощью гидравлического съемника.
Надвинуть новую промежуточную опору (1) на карданный вал. Буртик (2) должен быть обращен в направлении движения к переднему карданному валу. Надвинуть промежуточную опору до упора с помощью приспособления 23 1 160 .
Часовой пояс GMT +3, время: 09:09.
