Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 27 Раздаточная коробка
Раздаточная коробка BMW e90
Старый 09.03.2010, 10:55 #11
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
2721020 Замена сальника фланца выходного звена (АТС 300)
Предупреждение!
По окончании работ проверить уровень
масла и при необходимости долить масло.
Для этой раздаточной коробки необходимо использовать только аттестованные марки масла
• Снять карданный вал
Примечание:
При снятой раздаточной коробке работы
выполняются аналогично.
Старый 09.03.2010, 10:56 #12
2721020 Замена сальника фланца выходного звена, АКПП (АТС 300)
Необходимые приспособления:
• 27 1 440
Предупреждение!
масло.
Необходимые подготовительные операции: • Снять раздаточную коробку
Снять стопорное кольцо (1).
Отвернуть фланец с помощью съемника стремя прихватами.
Вынуть сальник из картера с помощью подходящего приспособления.
Предупреждение!
Не допускать повреждения картера.
При установке:
Заменить кольцо круглого сечения фланца выходного звена.
Убедиться в правильности установки уплотнительного кольца круглого сечения.
При установке:
Надеть фланец.
Отжать фланец вниз с помощью двух отверток.
Установить распорную шайбу.
Отжать фланец еще дальше вниз, чтобы полностью оголить канавку для стопорного кольца.
Установить стопорное кольцо.
Старый 09.03.2010, 10:56 #13
2721030 Замена сальника выходного звена на переднюю ось (АТС 300)
• 27 1 450
Предупреждение!
масла .
Необходимые подготовительные операции: • Снять передний карданный вал
Вынуть фланец (1) из картера с помощью отвертки (2).
Предупреждение!
Запрессовать сальник с помощью приспособления 27 1 450.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:27.
