Старый 10.08.2013, 08:44 #19
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW E39 523I
Сообщение от Sima520 Посмотреть сообщение
Ребятки, привет! Вот пришло время на моей ракете с пробегом в 235 тыщ е39 м52в28 менять бензонасос)))Вот решил выложить фото отчет по замене, мож кому пригодится))
Значит снимаем задний диван и в правой части находится тот самый элемент, аккуратно ножом обрезаем по кругу безшумку (это в моем случае, так как насос у меня стоял еще родной)
Вложение 4360
Отверткой откручиваем три винта и снимаем железную крышку
Вложение 4361
Пылесосом убираем всю возможную грязь и протираем влажной тряпкой, затем отсоединяем разьем питания и топливный шланг, под шланг я подкладывал салфетки, чтоб они быстро впитали бензин который в малом количестве стечей из шланга! Также на фото видна заводская пломба)))
Вложение 4362
При помощи ударной отвертки и молотка срываем металлическую гайку
Вложение 4363
Далее откручиваем рукой
Вложение 4364
Аккуратно плоской отверткой подковыриваем датчик и одновременно тянем вверх
Вложение 4365
Вынимаем датчик
Вложение 4366
Затем вынимаем насос нажав на две клипсы по бокам
Вложение 4367
Вложение 4368
Немного ждем чтоб стек бензин и заменяем старый элемент на новый (в моем случае насос PIERBURG) также видно на фото загрязненность сеточки
Вложение 4369
Отсоединяем две клемы + и -, с помощью отвертки снимаем металлический держатель одновременно давя вниз большим пальцем как на фото
Вложение 4370
Вынимаем насос
Вложение 4371
Старую сеточку я решил не чистить и срезал ее ножом от корпуса для насоса
Вложение 4372
Вложение 4373
Устанавливаем насос в корпус, подсоединяем новую сеточку, клемы питания и топливный шланг с новым хомутом
Вложение 4374
Устанавливаем насос в бак так чтоб клипсы четко зафиксировались в баке, отверткой показана одна из двух клипс
Вложение 4375
Затем устанавливаем датчик, на фото видно, он должен попасть в специальный паз возле корпуса насоса
Вложение 4376
Устанавливая датчик он должен попасть на напраляющий паз, на фото видно его, затем плотно вдавливаем его в бак, устанавливаем металлическую гайку, подсоединяем топливный шланг с новых хомутом, подсоединяем питание, прикручиваем металлическую крышку и устанавливаем на место диван!
Вложение 4377
Запускаем двигатель, предварительно пару раз подавая питание на насос, чтоб он хорошо закачал бензин, шум мотора и улыбка на лице))))
Вложение 4378
Работа заняла примерно 45 мин с перекуром (хоть я и не курю), а это инструмент который мне понадобился! Так что в замене нет ничего сложного и хитрого)))) Удачи всем)))
Спасибо большое . Обязательно заменю при необходимости с помощью Ваших рекомендаций и фото.
RAMIZ вне форума   Ответить с цитированием
