В сервисе чтоб давление масла померять почти рубль просят типа диагностика
..да пошли они...просто хочу давление масла измерить
, так как ГК стучат
...тема про данную проблему создана
http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=26706...не в этом суть сегодня например специально открыл стакан маслянный, полный масла, масло медленно ушло (масло и фильтр новое)...все обратно закрыл завел.. лампа после заводки двигла секнд 6 не гасла..походу когда стакан наполнился -потухла..а так после заводки до этого лампа сразу гаснет-это означает что давление норм или все же нужно измерить
, так вот вопрос у знакомого в сервисе правда по тазикам есть манометр он подойдет для проверки на нашу беху-по резьбе или вообще забить и сразу заказывать ГК без этих проверок? кстати вешь нужная можно ли самому ее изготовить..есть например
манометр шинный для идеи подойдет под переделку под маслянный, кто делал подобное
P/S кого просил, скинте инструкцию по замене гидриков
, кстати для выставления распредвалов специнструмент нужен 9 000 стоит
...как еще выставить можно, какие метки делать при снятие РВ, есть у кого инструкция
. за работу по замене ГК просят 12 косых..
