| | #31 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 33 100 Снятие и установка или замена пружины левой или правой передней амортизационной стойки Технологическая операция идентична замене амортизационной стойки, см. 31 31 031. ![]() Предупреждение! На одной оси необходимо одновременно устанавливать левую и правую пружины с одинаковым заводским номером (1) BMW, который нанесен на конце пружины. Идентификация пружин по типам транспортных средств и при необходимости по элементам специальной комплектации (напр., система кондиционирования, спортивный ...) и году начала выпуска, см. микрофишу/электронный каталог запчастей.
| | #32 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 35 000 Снятие и установка / замена стабилизатора поперечной устойчивости (Basis) ![]() Зафиксировать двигатель с помощью специального приспособления в монтажном положении, отсоединить подушку крепления двигателя слева и справа. см. HG11. Частично удалить облицовку в области задних болтов. Подпереть балку переднего моста домкратом. Вывернуть болты с обеих сторон. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 10 1AZ. Отсоединить от стабилизатора стойку, см. 31 35 005. Отсоединить стабилизатор поперечной устойчивости от балки переднего моста. При установке: Намочить хомуты смягченной водой. Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 35 1AZ. Опустить балку переднего моста и потянуть ее вниз с задней стороны. Снять стабилизатор движением назад. При установке: При необходимости заменить резино-металлические шарниры.
| | #33 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 35 000 Снятие и установка / замена стабилизатора поперечной устойчивости (High) Снять панель защиты картера двигателя. Зафиксировать двигатель с помощью специального приспособления в монтажном положении, отсоединить от лонжерона левую и правую подушки крепления двигателя, действуя с верхней стороны, см. Основная группа (HG) 11. Снять левое и правое колеса. ![]() Отвернуть гайку. Отсоединить поперечную рулевую тягу от сошки рулевого управления съемником 32 1 190. При установке: На посадочных конусах не должно быть следов смазки. Заменить самоконтрящуюся гайку. При необходимости, удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 21 3AZ. ![]() Снять маятниковый рычаг При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 21 7AZ. ![]() Отвернуть гайки с обеих сторон. Отсоединить поперечную рулевую тягу от поворотного кулака слева и справа съемником 31 2 240. При установке: Установить шайбу (1). Заменить самоконтрящуюся гайку. При необходимости, удерживать узел от проворачивания за внутренний шестигранник. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 21 3AZ. Снять с балки переднего моста теплоизоляционный экран и плюсовой кабель. Отсоединить кронштейн трубопровода масляного радиатора (рулевого управления) от балки переднего моста. Впереди балки переднего моста снять защиту колесной ниши. ![]() Снять с балки переднего моста рулевой механизм, не отсоединяя трубопроводы гидроусилителя. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Подвести рулевой механизм к балке переднего моста, соединить их вместе установочным болтом (1) и завернуть болт сначала только от руки. В первую очередь затягиваются болты (2), а затем болт (1). Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 00 1AZ. Отвернуть гайки с обеих сторон. Извлечь болт (1), повернув, при необходимости, колеса. При установке: Заменить самоконтрящиеся гайки. Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 12 13AZ. ![]() Отсоединить подушку крепления стабилизатора от балки переднего моста. При установке: Намочить хомуты смягченной водой. ![]() Отсоединить стойку крепления штанги стабилизатора слева и справа. При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 35 11AZ. ![]() Краской (ни в коем случае не рисками) пометить положение установки корпуса (1) стойки подвески в поворотной опоре (2). Метку можно не наносить, если еще видна заводская метка. R = положение установки корпуса правой стойки L = положение установки корпуса левой стойки ![]() Исполнение с заводской маркировкой, нанесенной выше поворотной опоры. ![]() Отвернуть гайку. При необходимости разжать поворотную опору приспособлением 31 2 200 и сдвинуть ее вниз. При установке: Сдвинуть поворотную опору до упора вверх, обращая внимание на установочные метки. Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 21 4AZ. ![]() Предупреждение! Отсоединить поперечный рычаг подвески только от поворотной опоры, в противном случае понадобится регулировка углов установки колес. ![]() С помощью съемника 31 2 240 отсоединить поперечный рычаг подвески от поворотной опоры. При установке: На посадочных конусах не должно быть следов смазки. Установить шайбу. Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки (при необходимости удерживать от проворачивания за внутренний шестигранник), см. Технические характеристики 31 12 6AZ. ![]() Подвести домкрат со специальным приспособлением 31 2 220 под балку переднего моста. Вывернуть болты с левой и правой стороны и снять балку переднего моста. При установке: Передний болт М12 X 107. Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 10 1AZ.
| | #34 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 35 005 Снятие и установка / замена левой или правой толкающей штанги (стойки крепления штанги) стабилизатора поперечной устойчивости (Basis) Примечание: При выполнении работы колеса автомобиля должны находиться в положении для движения по прямой. ![]() Отвернуть гайки, удерживая крепежные узлы от проворачивания гаечным ключом. При установке: Левая и правая штанги различаются, их можно распознать по номеру, нанесенному на штангу. нечетный номер = левая штанга четный номер = правая штанга Заменить самоконтрящуюся гайку. Установить шайбу (1) между кронштейном и шаровой опорой. Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 35 11AZ.
| | #35 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 35 005 Снятие и установка / замена левой или правой толкающей штанги (стойки крепления штанги) стабилизатора поперечной устойчивости (High) Примечание: При выполнении работы колеса автомобиля должны находиться в положении для движения по прямой. ![]() Отвернуть гайки, удерживая крепежные узлы от проворачивания гаечным ключом. При установке: Заменить самоконтрящуюся гайку. Установить шайбу (1) между кронштейном и шаровой опорой. Момент затяжки, см. Технические характеристики 31 35 11AZ
| | #36 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 90... Возможные неисправности амортизационной стойки
| | #37 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 31 90... Возможные неисправности передней подвески ![]()
