| | #61 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5147491 Снятие и установка / замена задней панели защиты агрегатов двигателя Предостережение! Опасность ожога! Эти работы выполнять только при холодной системе выпуска ОГ. ![]() Панель защиты агрегатов двигателя, состоящая из одной части (кроме полноприводных Е90/Е91/Е92): Вывернуть винты (1). Вытянуть панель защиты (2) агрегатов двигателя из держателя (3) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения. Отцентрировать панель защиты (2) агрегатов двигателя, вставить и затянуть болты (1). Панель защиты агрегатов двигателя, состоящая из одной части (полноприводные Е90/Е91/Е92): Вывернуть винты (1). Снять панель защиты (2) агрегатов двигателя движением вниз. При установке: Обратить внимание на правильность положения. Отцентрировать панель защиты (2) агрегатов двигателя, вставить и затянуть болты (1). Панель защиты агрегатов двигателя, состоящая из двух частей: Вывернуть болты (1). Освободить панель защиты (2) агрегатов двигателя из держателя (3) и снять. При установке: Обратить внимание на правильность положения. Отцентрировать панель защиты (2) агрегатов двигателя, вставить и затянуть болты (1). ![]()
| | #62 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5171371 Снятие и установка / замена тяги на чаше левой или правой амортизационной стойки Необходимые приспособления: • 00 9 120 Предупреждение! Опасность повреждения! Эксплуатация автомобиля без тяг не допускается, так как в этом случае возможно повреждение кузова. Следует затянуть болты крепления тяги с соответствующим моментом, а затем подтянуть с помощью приспособления 00 9 120 . ![]() Предупреждение! Опасность повреждения! Не допускать повреждения фиксатора (2) и уплотнителя (3) крышки (1). Даже небольшое повреждение крышки (1) может привести к просачиванию воды, при необходимости заменить крышку (1). Примечание: Возможны два исполнения крышки (1): A) Повернуть крышку (с прорезью) прим. на 45 влево. B) Освободить крышку (без прорези) из зажимов движением вверх. Снять крышку (1) и вывернуть находящийся под ней винт. ![]() Примечание: Не вынимать втулку (3) из щита передка, так как правильная установка тяги при установленной на втулке невозможна. Вывернуть винт (1). Придерживая втулку (3), вынуть тягу (2) в направлении, указанном стрелкой. ![]() При установке: Заменить болты. Осторожно завести растяжку (1) во втулку (2). Затянуть болты с заданным моментом, а затем подтянуть на заданный угол с помощью приспособления 00 9 120 Момент затяжки 51 71 2AZ .
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
