Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 31 Передний мост
Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости(М57,M57TU,N62,N62s
Старый 24.04.2009, 12:04 #1
По умолчанию Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости(М57,M57TU,N62,N62s
31 35 000 Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М57, M57TU, N62, N62/S)
• С обеих сторон отсоединить от штанги стабилизатора стойки крепления
• Снять левый кожух рулевого механизма и отсоединить правый кожух от балки переднего моста.
• Отвернуть крепление балки переднего моста .
После установки:
• Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса
Опустить передний мост.
Вынуть стабилизатор поперечной устойчивости движением назад.
При установке:
Хомуты, резинометаллические шарниры и стабилизатор должны быть чистыми от грязи и смазки.
Проверить и при необходимости заменить резинометаллические шарниры.
Tyler вне форума
Метки
m57, m57tu, n62, n62s
Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М54) Tyler 31 Передний мост 3 11.03.2011 15:02
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:09
Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М62) Tyler 31 Передний мост 0 24.04.2009 12:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:00.
