24.04.2009, 12:04 | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,550
Поблагодарили 10,552 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Снятие и установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости(М57,M57TU,N62,N62s 31 35 000 Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М57, M57TU, N62, N62/S) Необходимые подготовительные операции: • С обеих сторон отсоединить от штанги стабилизатора стойки крепления • Снять левый кожух рулевого механизма и отсоединить правый кожух от балки переднего моста. • Отвернуть крепление балки переднего моста . После установки: • Выполнить коррекцию датчика угла поворота рулевого колеса Опустить передний мост. Вынуть стабилизатор поперечной устойчивости движением назад. При установке: Хомуты, резинометаллические шарниры и стабилизатор должны быть чистыми от грязи и смазки. Проверить и при необходимости заменить резинометаллические шарниры.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Метки |
m57, m57tu, n62, n62s |
Опции темы | |
Опции просмотра | |
BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М54) | Tyler | 31 Передний мост | 3 | 11.03.2011 15:02 |
Снятие и установка / замена редуктора переднего моста (М62, N62) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:09 |
Снятие и установка или замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости (М62) | Tyler | 31 Передний мост | 0 | 24.04.2009 12:01 |
