Я встречал 3 варианта управления стеклоочистителем.
1. 3 реле в передней левой кик панели. (на эту муйню схем так и не нашел) но там все просто разобраться не сложно.
2. 1 силовой блок он же блок управления в виде голубой релюшки.
3. Управляет модуль GM1 а исполняет силовой блок они у тебя на фото черные длинные коробки.
Что бы определить 1 или 3 вариант у тебя, попробуй прозвонить провода от разъема ручки стеклоочистителя до блока GM (у этого блока 3 или 4 цветных разъема Не помню уже) если хотя бы пара прозвонится то у тебя 3 вариант, ну и етм тебе в помощь.
