Старый 19.02.2014, 08:18 #1
Аватар для Slavka07rus
Авто: Е60 530D
Сообщение от agil Посмотреть сообщение
Всем привет! Подскажите что с моей АКПП (Х5 3.0 дизель январь 2005 г. европеец):
При плавном торможении до остоновки - дергается, при резком нажатии на газ тоже самое, дальше всё как по маслу,переключается нормально. Друг-механик (работает на ОД Фольксваген) говорит что скорее всего накрывается Гидроблок (Если не правильно написал,то поправте). Месяц назад менял масло и фильтр в АКПП - не помогло! Помогите,кто знает,если это Гидроблок,то где и почём лучше его ремонтировать?
Масло в АКПП доведи до уровня,и пропадут толчки и удары,а лучше поменяй. Проходили знаем. После замены или долива сбрось адаптацию. Все выше написанное при условие, если все остальное В АКПП исправно!!! Друг механик бабла хочет выкружить. Надо начинать с малого!!!
Slavka07rus вне форума
