32 41 001 Поиск неисправности сервотроника Ознакомьтесь со всей необходимой информацией, имеющейся в обоих следующих выпусках Сервисной информации. • Диагностика гидроусилителя рулевого управления • Диагностика гидроусилителей рулевого управления |
32 41 009 Проверка работы насоса гидроусилителя рулевого привода (Basis) Необходимые приспособления: • 32 4 000 Перед проверкой убедиться в герметичности всех трубопроводов, насоса и рулевого механизма. Снять панель защиты картера двигателя. Предупреждение! Необходимо соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить напорный трубопровод с насоса и подсоединить приспособление 32 4 000 см. Указания по применению. 1 = место подсоединения насоса 2 = место подсоединения рулевого механизма [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверка давления насоса 1. Закрыть кран (А). 2. Открыть кран (В). 3. Запустить двигатель. 4. Откорректировать уровень жидкости в бачке гидроусилителя, см. 32 13 006. 5. Нагреть жидкость до 50 °С, вращая руль при повышенных оборотах двигателя. 6. Закрыть кран (В) не более чем на 10 с и считать значение давления. Если давление насоса, см. Технические характеристики превысит номинальное более чем на 10 % -> заменить насос. Если давление насоса, см. Технические характеристики окажется ниже номинального более чем на 10 % -> заменить насос. Примечание: После разборки приспособления подсоединить напорный трубопровод. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 41 3AZ. Прокачать гидравлическую систему, см. 32 13 006. |
32 41 009 Проверка работы насоса гидроусилителя рулевого привода (High) Перед проверкой убедиться в герметичности всех трубопроводов, насоса и рулевого механизма. Предупреждение! Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить напорный трубопровод от насоса и подсоединить приспособление 32 4 000, см. Руководство по применению. 1 = место подсоединения насоса 2 = место подсоединения рулевого механизма [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверка давления насоса 1. Закрыть кран (А). 2. Открыть кран (В). 3. Запустить двигатель. 4. Откорректировать уровень жидкости в бачке гидроусилителя, см. 32 13 006. 5. Нагреть жидкость до 50 °С, вращая руль при повышенных оборотах двигателя. 6. Закрыть кран (В) не более чем на 10 с и считать значение давления. Если давление насоса, см. Технические характеристики превысит номинальное более чем на 10 % заменить насос. Если давление насоса, см. Технические характеристики окажется ниже номинального более чем на 10 %, проверить натяжение клинового рифленого ремня. Если натяжение ремня в порядке, то необходимо заменить насос. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Проверка гидроусилителя рулевого управления 1. Двигатель не запущен. 2. Подложить упор (из дерева или подобного материала) так, чтобы при повороте рулевое колесо не доходило до крайнего левого положение на 1/2 -3/4 оборота. 3. Открыть кран (В). 4. Закрыть кран (А). 5. Запустить двигатель. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 6. Вывернуть рулевое колесо до упора влево с помощью приспособления 64 1 100 с усилием 100 Н, подержать прим. 5 сек. и считать значение давления. 7. Вставить упор, препятствующий повороту рулевого колеса до крайнего правого положения, и произвести измерение, вывернув рулевое колесо до упора вправо. Если показания манометра ниже давления насоса, измеренного перед этим, то рулевой механизм необходимо заменить. При установке: Отсоединить измерительный прибор 32 4 000 и заменить уплотнительные кольца пустотелых болтов. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 41 3AZ Прокачать систему гидроусилителя, см. 32 13 006. |
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого привода (535i - 540i) Прокачать гидроусилитель после установки, см. 32 13 006. Предупреждение! Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками.Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! Утилизация: Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять. Соблюдать действующие в стране правила утилизации! Снять панель защиты картера двигателя. Снять ремень привода насоса. Отсоединить трубопроводы от насоса (лопастного типа). При установке: заменить уплотнительные прокладки. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 41 3AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подсоединение трубопроводов к лопастному насосу: (1) к рулевому управлению (2) к бачку [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайку (3). При установке: Укрепить шпильку (1) на насосе. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 41 2AZ. Рукой завернуть гайку (2) в сторону кронштейна опоры двигателя. Затянуть гайку (3). Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 41 2AZ. Отвернуть болты крепления к масляному картеру и снять насос. При установке: Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 41 2AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (М5) Прокачать гидроусилитель после установки, см. 32 13 006. Предупреждение! Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками.Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! Утилизация: Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Снять панель защиты картера двигателя. Снять клиновой рифленый ремень. Отсоединить трубопроводы от насоса гидроусилителя. При установке: Заменить уплотнительные прокладки. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 41 3AZ. Снять насос с фланцем. При необходимости снять фланец и установить его на новый насос. При установке: При установке насоса соблюдать последовательность затяжки болтов: 1. Ввернуть новый задний болт с шестигранной головкой М8Х22 на крышке кожуха цепи от руки. 2. Навернуть новую переднюю шестигранную гайку на фланце до ее прилегания к контактной поверхности. 3. 3. Затянуть от руки передний болт с шестигранной головкой М8Х25 на фланце. 4. 4. Сначала затянуть задний болт с шестигранной головкой моментом 25 Нм. 5. 5. Затянуть шестигранную гайку моментом 25 Нм. 6. 6. Затянуть передний болт с шестигранной головкой моментом 25 Нм. 7. 7. Ослабить гайку и болты в той же последовательности на 90 °и снова затянуть их моментом 25 Нм. |
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (M52TU / М54) Предупреждение! Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему! Необходимые подготовительные операции: • Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию. Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! • Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. • Ослабить приводной ремень и снять его со шкива. Отсоединить от насоса гидроусилителя впускной и напорный трубопроводы. При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 32 41 3AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. Снять насос. Момент затяжки 32 41 1AZ После установки: • Заполнить и прокачать гидравлическую систему . • Проверить герметичность подсоединений трубопроводов. |
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (М57, M57TU) Предупреждение! Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему! Необходимые подготовительные операции: • Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию. • Ослабить приводной ремень и снять его со шкива. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять шкив . Отсоединить от бачка возвратный трубопровод (1). Отсоединить от насоса гидроусилителя напорный трубопровод (2). При установке: Заменить уплотнительное кольцо. Момент затяжки 32 41 3AZ . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты. Снять насос. Момент затяжки 32 41 1AZ После установки: • Заполнить и прокачать гидравлическую систему . • Проверить герметичность подсоединений трубопроводов. |
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (двигатель М47) Предупреждение! Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!После установки прокачать гидроусилитель. Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! Не допускать отекания жидкости для гидроусилителя на генератор! Утилизация: Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации! Откачать жидкость из бачка гидроусилителя. Жидкость больше не применять. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Разжать хомуты (1) и снять шланг турбонагнетателя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять приводной ремень. Вывернуть болты (3) и снять шкив. Отсоединить возвратный трубопровод (1) от бачка. Отсоединить от насоса напорный трубопровод (2). При установке: Буквенная маркировка на шкиве обращена вперед. Момент затяжки 32 41 3AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отвернуть гайки (1). Снять преобразователь давления (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть винты (1) и снять насос (2) гидроусилителя. |
32 41 100 Снятие и установка / замена шкива насоса гидроусилителя рулевого управления Примечание: Произвести подготовительные работы, см. "Замена приводного ремня ". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ослабить винты (1). Ослабить приводной ремень и снять его со шкива (2). Вывернуть винты (1) и снять шкив (2). При установке: Надпись на шкиве (2) смотрит вперед. Момент затяжки 32 41 14AZ . |
32 41 380 Снятие и установка или замена масляного радиатора / шлангов охлаждения гидроусилителя рулевого управления (High) Прокачать гидроусилитель после установки, см. 32 13 006. Предупреждение! Соблюдать исключительную чистоту! Не допускать попадания грязи в систему! Утилизация: Откачать жидкость из бачка гидроусилителя, жидкость больше не применять. Соблюдать действующие в стране правила утилизации! Снять радиатор водяного охлаждения, см. 17 11 000 Отсоединить трубопроводы от масляного радиатора, см. также 32 41 ... Трубопроводы и детали рулевого управления с гидроусилителем. При установке: Заменить уплотнительные прокладки. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:34. |
