32 31 082 Снятие и установка или замена датчика угла поворота рулевого колеса Отсоединить аккумуляторную батарею. Снять нижнюю облицовку панели приборов. Снять рулевое колесо. Предупреждение! При замене датчика угла поворота, новый датчик необходимо закодировать. После этого необходимо произвести настройку датчика угла поворота рулевого колеса для системы регулирования жесткости амортизаторов (EDC) и системы динамического контроля устойчивости (DSC), см. Диагностическую программу BMW. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть зажимной винт. Надавить на вал рулевого управления по направлению вниз. При установке: Зажимной винт должен войти в гнездо в верхней секции вала рулевого управления. Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 31 1AZ [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять датчик угла поворота (1) с вала рулевого управления. При установке: Штифт фиксатора (2) угловых перемещений должен зафиксироваться в отверстии датчика угла поворота (1). |
32 31 090 Снятие и установка рулевой колонки в сборе Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи, см. Порядок подключения и отсоединения аккумуляторной батареи, Основная группа HG 12. Снять рулевое колесо, см. 32 33 000. Снять нижнюю облицовку панели приборов. Предупреждение! После установки: Произвести коррекцию угла поворота для системы регулирования жесткости амортизаторов (EDC) и системы динамического контроля устойчивости (DSC) с фактическим углом, см. диагностическую программу BMW. Проверить свободу хода рулевой колонки по всему диапазону регулировки по отношению к соседним деталям/трубопроводам. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять кольцо с выточкой (1). При установке: Обратить внимание на положение кольца (1) по отношению к пружинному стопорному кольцу (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 003. При наличии отсоединить тягу системы Interlock от замка вала рулевого колеса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть зажимной винт. Надавить на вал рулевого управления по направлению вниз. При установке: Зажимной винт должен войти в гнездо в верхнем валу рулевого управления. Заменить самоконтрящуюся гайку. Момент затяжки, см. Технические характеристики 32 31 1AZ. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Срубить одноразовый винт зубилом или сфрезеровать его головку. При установке: Установить распорную втулку. Затянуть одноразовый винт до обрывания его по шейке. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить все провода, ведущие к рулевой колонке. Вывернуть винт. Освободить фиксатор и отсоединить разъем выключателя зажигания и стартера [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Механическая регулировка: Вывернуть болты (3). При установке: 1 кронштейн 2 дистанционная втулка 3 болт 4 пластмассовая втулка (внутренняя поверхность слегка смазана) 5 шайба 6 самоконтрящаяся гайка, заменить момент затяжки = 8 Нм [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты крепления несущей трубы. Снять рулевую колонку. При установке: 1 болт 2 распорная втулка 3 направляющая втулка 4 компенсационная шайба |
32 31 151 Замена верхнего подшипника вала рулевого управления Снять рулевое колесо, см. 32 33 000 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять кольцо с выточкой (1). При сборке: Обратить внимание на положение кольца (1) по отношению к пружинному стопорному кольцу (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Для большей наглядности далее описывается порядок работ при снятой рулевой колонке. Вынуть пружинное стопорное кольцо (2) и снять втулку (3). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При сборке: Надеть втулку (3). Надеть пружинное стопорное кольцо (2) с помощью оправки 32 1 090 и вставить болт крепления рулевого колеса в гнездо вала рулевого управления до его фиксации. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть подшипник вала рулевого управления. Снять внутреннюю втулку подшипника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При сборке: Вставить внутреннюю втулку подшипника фаской вперед в замок вала рулевого колеса. |
32 31 161 Замена нижнего подшипника вала рулевого управления Порядок работы такой же, как при полной разборке и сборке рулевой колонки, см. 32 31 595. |
32 31 241 Замена рычага регулировки рулевой колонки Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 003. Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 020. Снять деревянную панель и облицовочную панель вещевого ящика слева. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Высвободить торсионную пружину (8) с обеих сторон. Отвернуть гайку (1). Снять упорный шарикоподшипник (2) и зажимной диск (3). Снять фиксатор (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Выпрессовать с помощью специального приспособления 32 1 200 и насадки 32 1 204 зажимное приспособление (9) из рычага (5) регулировки рулевой колонки. Придерживать специальное приспособление за лыски гаечным ключом. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Рычаг регулировки должен смотреть на замок вала рулевой колонки, а четырехгранную головку зажимного приспособления необходимо завести в отверстие трубы кронштейна крепления вала рулевого механизма. Запрессовать зажимное приспособление (9) с помощью специального приспособления 32 1 200 в рычаг (5) регулировки рулевой колонки. Надеть фиксатор (4), зажимной диск (3) и упорный шарикоподшипник (2). Вставить торсионную пружину (8) с обеих сторон. Предупреждение! Заменить гайку (1) и затянуть ее моментом, см. Технические характеристики 32 31 3AZ. Момент затяжки регулирует усилие прижима. |
32 31 595 Полная разборка и сборка рулевой колонки Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 090. Снять кольцевую антенну системы EWS, см. 61 35 900. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить защитную краску и вывернуть потайные винты. Снять выключатель зажигания. При установке: Закрасить головки потайных винтов. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть пружинное стопорное кольцо (1) и снять вместе со втулкой (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Надеть втулку (2). Надеть пружинное стопорное кольцо (1) с помощью оправки 32 1 090 и вставить болт крепления рулевого колеса в гнездо вала рулевого управления до его фиксации. При установке пружинного стопорного кольца можно также использовать оправку 32 3 070. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть подшипник вала рулевого управления. Снять внутреннюю втулку подшипника. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Вставить внутреннюю втулку подшипника фаской вперед в замок вала рулевого колеса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Срезать головки одноразовых винтов зубилом или другим подходящим инструментом. При установке: Затянуть одноразовый винт до обрывания его по шейке. Снять цилиндр замка, см. 32 32 050. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять датчик (1) положения рулевого колеса с вала рулевого управления. При установке: Штифт фиксатора угловых перемещений (2) должен быть установлен в отверстии датчика (1) положения рулевого колеса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вынуть пружинное стопорное кольцо (1). Снять упорное кольцо (2) и пружину (3). Вынуть вал рулевого управления из трубы кронштейна крепления. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Надеть пружину (3) и упорное кольцо (2). Канавка упорного кольца должна быть обращена к пружинному стопорному кольцу. Надеть пружинное стопорное кольцо (1) с помощью оправки 32 3 070. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Выпрессовать нижний подшипник вала рулевого управления из труба кронштейна крепления вала рулевого механизма. При установке: Вынуть контактное кольцо из нового подшипника. Установить новый подшипник (1) с помощью оправок 32 1 150 и 00 5 500. Предупреждение! Необходимо снова вставить в подшипник контактное кольцо (для замыкания на "массу" звукового сигнала). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вывернуть болты. Отсоединить штекер. Снять двигатель привода. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять вал. Зажимное приспособление рулевой колонки с механической регулировкой усилия прижима [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] 1. гайка 2. упорный шарикоподшипник 3. зажимной диск 4. фиксатор 5. рычаг регулировки рулевой колонки 6. труба кронштейна крепления вала рулевого механизма 7 контрольная втулка 8 торсионная пружина 9 зажимное приспособление 10 кронштейн крепления вала рулевого управления 11 резиновый упор Высвободить торсионную пружину (8) с обеих сторон. Отвернуть гайку (1). Снять упорный шарикоподшипник (2) и зажимной диск (3). Снять фиксатор (4). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Выпрессовать с помощью специального приспособления 32 1 200 и насадки 32 1 204 зажимное приспособление (9) из рычага (5) регулировки рулевой колонки. Придерживать специальное приспособление за лыски гаечным ключом. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Запрессовать зажимное приспособление (9) с помощью специального приспособления 32 1 200 в рычаг (5) регулировки рулевой колонки. Рычаг регулировки должен смотреть на замок вала рулевой колонки, а четырехгранную головку зажимного приспособления необходимо завести в отверстие трубы кронштейна крепления вала рулевого механизма. Надеть фиксатор (4), зажимной диск (3) и упорный шарикоподшипник (2). Вставить торсионную пружину (8) с обеих сторон Предупреждение! Заменить гайку (1) и затянуть ее моментом, см. Технические характеристики 32 31 3AZ. Момент затяжки регулирует усилие прижима. |
32 32 001 Замена замка вала рулевой колонки в сборе Предупреждение! После установки необходимо проверить функции выключателя зажигания, указателей поворота, стеклоочистителей и т.д. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять верхний подшипник вала рулевого управления, см. 32 31 151. Снять верхний облицовочный кожух рулевой колонки, см. 32 31 003. Снять кольцевую антенну системы EWS, см. 61 35 900. Снять кронштейны переключателей (указателей поворота / стеклоочистителей). При наличии отсоединить тягу системы Interlock. Вывернуть болт и снять держатель жгута проводов. Освободить фиксатор и отсоединить разъем выключателя зажигания и стартера. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Срезать головку одноразового винта зубилом или другим подходящим инструментом. Снять пластину (1) и замок (2) вала рулевого колеса. При установке: Затянуть одноразовый винт до обрывания его по шейке. Снять цилиндр замка и установить новый замок вала рулевой колонки, см. 32 32 050. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Удалить защитный лак, вывернуть контрольные винты и установить выключатель зажигания на новый замок вала рулевого колеса. При установке: Закрасить головки потайных винтов. |
32 32 050 Снятие и установка, замена цилиндра замка вала рулевой колонки Снять кольцевую антенну системы EWS, см. 61 35 900. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Ключом замка зажигания (для лучшего доступа использовать ключ для ремонтной зоны) повернуть цилиндр замка в положение "R" = радиоприемник, стеклоочистители, вентилятор. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить приспособление 32 3 110 в отверстие цилиндра замка и отвести рукоятку на 90 вперед. Извлечь цилиндр замка. |
32 32 170 Снятие и установка, замена тяги системы Interlock Предупреждение! После установки проверить функционирование системы Interlock, см. 25 16 ... . Снять ящик для мелких вещей и отсоединить тягу системы Interlock от кронштейна механизма переключения передач. При установке: Регулировка тяги системы Interlock, см. 25 16 ... . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять облицовку панели приборов снизу слева, защиту колен и нижний облицовочный кожух рулевой колонки. Отсоединить тягу системы Interlock от замка вала рулевого колеса и вытащить ее. |
32 33 ... Замена нижней крышки спортивного рулевого колеса Предупреждение! Крышки из дерева не подходят к спортивным рулевым колесам с пластмассовыми крышками и наоборот! Примечание: Порядок работ описан в документе " Замена выключателей на спортивном рулевом колесе |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:00. |
