Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 32 Рулевое упр., угол уст.колёс
Рулевое управление BMW X5 E53
Старый 27.04.2009, 10:12 #51
32 41... указания по гидравлическим трубопроводам с быстроразъемной муфтой. BMW X5 E53.
1) Быстроразъемная муфта с меткой
Демонтаж:
Сдвинуть быстроразъемную муфту (1) по трубе (4). Тем самым будет снято усилие с пружины (2).
Вдавить пластмассовое кольцо (3) в быстроразъемную муфту (1) и снять муфту (1).
Монтаж:
Метки (К) на муфте (1) и трубе (4) должны совпадать.
Надеть быстроразъемную муфту (1) на трубу (4) до отчетливо слышимого "щелчка".
Для проверки правильности установки с силой потянуть муфту (1) назад.
2) Быстроразъемная муфта с индикаторными штифтами
Демонтаж:
Вдавить пластмассовое кольцо (2) в быстроразъемную муфту (1) и снять муфту (1). Монтаж:
При замене гидравлического трубопровода: вынуть транспортировочный фиксатор (Т).
Надеть быстроразъемную муфту (1) на трубу (3) настолько, чтобы оба индикаторных штифта (4) выступили из корпуса наружу (видимо и на ощупь).
Для проверки правильности установки быстроразъемной муфты (1) ощупать индикаторные штифты (4). При правильной установке индикаторные штифты (4) не утапливаются в корпус муфты.
Предупреждение!
Если индикаторные штифты (4) не выступают из корпуса, то муфта зафиксирована неправильно. В этом случае соединение обязательно потечет.
Старый 27.04.2009, 10:13 #52
32 41 ... указания по применению приспособления 32 4 000
Необходимые приспособления:
• 32 4 000
• 32 4 004
• 32 4 005
• 32 4 006
• 32 4 011
• 32 4 012
Приспособление 32 4 000 комплектуется в зависимости от элемента подсоединения напорного шланга к насосу.
1 = Место подсоединения насоса
2 = Место подсоединения рулевого механизма
Подсоединительный элемент напорного шланга к насосу с пустотелым болтом М14 х 1,5:
Привернуть приспособление 32 4 004 с
пустотелым болтом (1) М 14x1,5 и 2 уплотнительными кольцами к приспособлению 32 4 000
Привернуть приспособление 32 4 011 к насосу
и подсоединить приспособление 32 4 004
Привернуть приспособление 32 4 006 /32 4 012
к приспособлению 32 4 000 и подсоединить напорный шланг с пустотелым болтом М14х1,5 и 2 уплотнительными кольцами.
Подсоединительный элемент напорного шланга к насосу с пустотелым болтом М16 х 1,5:
Привернуть приспособление 32 4 005 к насосу
Привернуть приспособление 32 4 006 к приспособлению 32 4 000 и подсоединить
напорный шланг с пустотелым болтом М16х1,5 и 2 уплотнительными кольцами.
Подсоединительный элемент напорного шланга к насосу с муфтой М16 х 1,5:
Подсоединить приспособление 32 4 004 к
насосу.
Привернуть приспособление 32 4 006 / 32 4 005
к приспособлению 32 4 000 и подсоединить напорный шланг.
Старый 27.04.2009, 10:13 #53
32 41 ... указания по снятию и установке однопетельных хомутов
• 32 1 260
Примечание:
Операции показаны на различных узлах.
Однопетельные хомуты всегда подлежат замене.
Для снятия хомута захватить петлю под прямым углом приспособлением 32 1 260 и разрезать
ее.
Раскрытый хомут можно снимать и надевать не только вдоль центральной оси, но и поперек ее.
Зацепить застежку и сжать петлю приспособлением 32 1 260
В труднодоступных местах можно использовать боковой резец приспособления 32 1 260
Предупреждение!
Зазор (А) макс. 1 мм!
Старый 27.04.2009, 10:14 #54
32 41 001 Поиск неисправности сервотроника
Ознакомьтесь со всей необходимой информацией, имеющейся в обоих следующих выпусках Сервисной информации.
• Диагностика гидроусилителя рулевого управления
• Диагностика гидроусилителей рулевого управления
Старый 27.04.2009, 10:15 #55
32 41 009 Проверка работы насоса гидроусилителя рулевого управления
• 32 4 000
Предупреждение!
Перед проверкой необходимо убедиться в герметичности всех шлангов, насоса гидроусилителя и рулевого механизма!
Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему!
После установки:
• Заполнить и прокачать гидравлическую систему .
• Проверить герметичность подсоединений трубопроводов.
• Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию.
• Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя
• Отсоединить от насоса гидроусилителя напорный трубопровод
Подсоединение приспособления:
Подсоединить приспособление 32 4 000 (см.
инструкции по применению ) с новыми
уплотнительными кольцами к насосу гидроусилителя и напорному трубопроводу.
1. От насоса
2. Патрубок рулевого механизма
Проверить давление насоса:
1. Закрыть кран (А).
2. Открыть кран (В).
3. Заполнить и прокачать гидравлическую систему .
4. Запустить двигатель.
5. Нагреть жидкость до 50 °С, вращая руль при повышенных оборотах двигателя.
6. Закрыть кран (В) не более чем на 10 с и считать значение давления.
7. Сравнить измеренное значение давления с указанным номинальным давлением
Если фактическое давление превышает номинальное более чем на 10 %, то необходимо заменить насос
гидроусилителя
Если фактическое давление ниже номинального более чем на 10 %, то необходимо проверить натяжение приводного ремня. Если натяжение приводного ремня в порядке, то необходимо заменить насос
гидроусилителя руля
Старый 27.04.2009, 10:17 #56
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (LUK). BMW X5 E53.
Предупреждение!
Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в систему!
Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!
После установки:
• Заполнить и прокачать гидравлическую систему . Проверить герметичность подсоединений трубопроводов.
• Откачать и отправить на утилизацию жидкость для гидравлических систем.
Соблюдать действующие в стране предписания по утилизации!
• Снять панель защиты вспомогательных механизмов двигателя
• Снять приводной ремень
Вывернуть пустотелый винт (1).
При установке:
Момент затяжки 32 41 3AZ .
Заменить уплотнительные прокладки (D).
Вывернуть винты (2).
Вывернуть пустотелый винт (3).
При установке:
Отвернуть гайку (4) и снять насос.
При установке: Затянуть передние винты. Затянуть от руки гайку с накаткой (5). Затянуть гайку (4).
Старый 27.04.2009, 10:21 #57
32 41 060 Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления(ZF). BMW X5 E53.
• 32 1 260
Предупреждение!
После установки:
Подставить поддон (для стока масла).
Снять хомут (1) с помощью приспособления 32 1 260 .
Отсоединить впускной трубопровод (2) от насоса (5).
Отвернуть накидную гайку (3).
Отсоединить напорный трубопровод (4) от насоса (5) и отвести его в сторону.
При необходимости отсоединить держатели напорного трубопровода.
При установке:
Заменить уплотнительное кольцо.
Вывернуть болты (1).
Момент затяжки 32 41 15AZ .
Вынуть насос (2) по направлению вниз.
Только при замене: Вывернуть болты (1). Снять шкив (2).
При установке:
Момент затяжки 32 41 14AZ .
Надпись на шкиве (2) смотрит вперед.
Старый 27.04.2009, 10:21 #58
32 41 061 Замена насоса гидроусилителя рулевого управления (LUK). BMW X5 E53.
• Снять насос гидроусилителя (LUK).
• Снять шкив.
После установки:
• Установить насос гидроусилителя (ZF).
Напорный трубопровод:
Отсоединить напорный трубопровод (2) от рулевого механизма (3), вывести его из держателей вплоть до насоса и вынуть по направлению вперед.
При установке:
Убедиться в том, что напорный трубопровод (2) уложен без натяга и с достаточным отступом от близлежащих деталей.
Установить новые уплотнительные кольца и напорный трубопровод (2) из ремонтного комплекта насоса гидроусилителя (ZF).
Впускной трубопровод:
Снять хомут (2).
Отсоединить впускной трубопровод (3) от бачка (1), вывести его из держателей вплоть до насоса и вынуть по направлению вверх.
При установке:
Убедиться в том, что впускной трубопровод (3) уложен без натяга и с достаточным отступом от близлежащих деталей.
Установить новый впускной трубопровод (3) из ремонтного комплекта насоса гидроусилителя (ZF).
Старый 27.04.2009, 10:22 #59
32 41 100 Снятие и установка / замена шкива насоса гидроусилителя рулевого управления. BMW X5 E53.
Примечание:
Произвести подготовительные работы, см. "Замена приводного ремня ".
Ослабить винты (1).
Ослабить приводной ремень и снять его со
шкива (2).
Вывернуть винты (1) и снять шкив (2).
При установке:
Старый 27.04.2009, 10:22 #60
32 90 ...Возможные неисправности рулевого управления
Обратить внимание на "Возможные неисправности в передней подвески" и справку по диагностике рулевого управления (SI)
Marafonec (25.11.2013)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:45.
