| | #1 |
Поблагодарили 10,616 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 32 41 060 Снятие и установка / замена насоса гидроусилителя рулевого управления (N62, N62/S) Предупреждение! Заглушить отверстия в местах подсоединения трубопроводов колпачками!Соблюдать исключительную чистоту. Не допускать попадания грязи в гидравлическую систему! Необходимые подготовительные операции: • Откачать жидкость для гидравлических систем из бачка и отправить на утилизацию. • Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя • Снять шкив . ![]() Отвернуть муфту (1) и отсоединить от насоса гидроусилителя напорный трубопровод. Отстегнуть хомут (2) и отсоединить от насоса гидроусилителя впускной трубопровод. При установке: Заменить все уплотнительные кольца. Убедиться в том, что гидравлические трубопроводы уложены без натяга и с достаточным отступом от близлежащих деталей. Момент затяжки 32 41 3AZ . Отвернуть гайку (1) / болт (выпуск до 06/2004). Вывернуть винт (2) и вынуть насос (3) вниз. Момент затяжки 32 41 1AZ . ![]() После установки: • Заполнить и прокачать гидравлическую систему . • Проверить герметичность подсоединений трубопроводов.
| Метки |
| n62, n62s |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| BMW e34 | Tyler | 5-er | 22 | 05.08.2017 13:49 |
| m62 ошибка р1637 | makalex | Ремонт и эксплуатация BMW | 11 | 03.03.2013 23:10 |
| BMW e28 | Tyler | 5-er | 10 | 17.01.2013 17:51 |
| Снятие и установка насоса гидроусилителя рулевого управления (М57, M57TU) | Tyler | 32 Рулевое упр., угол уст.колёс | 0 | 27.04.2009 10:20 |
| Снятие и установка / замена охлаждающего контура гидроусилителя рулевого управления | Tyler | 17 Охлаждение | 0 | 17.04.2009 10:51 |
