Старый 08.05.2014, 19:38 #2 (permalink)
Поблагодарили 60 раз(а) в 57 сообщениях
Сообщение от kleemann Посмотреть сообщение
приветствую!
подскажите, есть ли возможность поставить блок ihka high (климат) рестайл на дорестайл машину? сейчас стоит ihka high дорестайл. на просторах интернета есть упоминания, что возможно, но решения нет.
разъёмы одинаковые, при установке жалуется на датчик давления (превышено), дует тёплым.
блок кодировали на дефолтные настройки по вину (комплектации). по wds существуют только две разновидности блока: high для дизеля и для бензина, датчик давления на одинаковых пинах.
датчика три номера, в asap epc есть графы AE и ZI - что значат?
13 Датчик давления 64 53 6 909 257 AE
13 Датчик давления 64 53 9 141 957 AE
13 Датчик давления 64 53 9 181 464 ZI#
при этом эти же номера показывает при заходе на рестайл ('09 dec e63).
в какую сторону копать?
посмотри тему по установки cic в е60, там расписно как поставить рестайл климат
sana_q вне форума   Ответить с цитированием
