Старый 02.02.2010, 19:45 #11
Авто: x5
Сообщение от дмитриус Посмотреть сообщение
м30в30 ПОМЕНЯЛ ФОРСУНКИ ,свечи,почистил распределитель и бегунок( хотя второе лучше заменить,) распределитель в отличном состоянии ,внутри чистенько и всё оранжевое =))) ,началось всё когда был мороз и большая влажность ,сначала троила не по детски ,потом вообще не заводилась,когда стартёром крутишь через определённое время ,что то пыталось схватиться на одном горшке ,но увы ,после проделанных процедур описанных выше вообще тишина только стартёр крутит,свечки выкрутил мокрые ,
1 что могло так сильно отсыреть,да и вообще куда дальше рыть,
2 по близости ни сервисов ни хрена нет ,как в колхозных условиях проверить давление в топливной системе,
А еще при таком раскладе делал: Педаль в пол, крутил стартером, если свечки уже залиты. при этом вроде как бензин не должн подаваться, а идет режим продувки. т.е. свечей и потом. когда начинает потихоньку схватывать медленно отпускал педаль газа. Помогало при казахстанских -30. Однако, при этом надо иметь живой аккумулятор - иначе не хватит, ну и конечно масло соответствующее должно быть загодя залито
Последний раз редактировалось BMW_39; 02.02.2010 в 19:46.
BMW_39 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BMW_39 за это сообщение:
дмитриус (02.02.2010)
