Старый 13.05.2014, 17:16 #2
WDS - не слышал?
открываем WDS - E60 - Блоки - IHKA
предлагается два варианта HIGH для бензина и для дизеля
рестайл/дорестайл отсутствует
допустим , под своим сообщением ты подразумевал схемы через ista/d, но почему-то сказал об этом иначе
открываем E60, 550 ECE LL AUT и последнюю доступную дату 2009/12.
и видим аналогичную распиновку (IHKA HIGH) той, что указана в WDS.
А теперь поясни свой выпад: по твоим сообщениям видно, что ты разбираешься в различных вопросах, но в данном случае твоё сообщение можно расценить лишь как профессиональную некомпетентность.
в завершении, я понимаю, что чукча не читатель, чукча писатель (с)
Сообщение от kleemann Посмотреть сообщение
блок кодировали на дефолтные настройки по вину (комплектации). по wds существуют только две разновидности блока: high для дизеля и для бензина, датчик давления на одинаковых пинах.
kleemann вне форума   Ответить с цитированием
