Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 33 Задний мост
Подвеска заднего моста BMW e90
Старый 03.06.2010, 12:19 #21
3317005 Замена задних резинометаллических шарниров крепления редуктора заднего моста
Необходимые подготовительные операции: • Снять редуктор заднего моста
Предупреждение!
Ни в коем случае не путать резинометаллические шарниры местами!
А = снять резинометаллическии шарнир
В = снять резинометаллическии шарнир (с гидравлическим демпфером)
Старый 03.06.2010, 12:20 #22
3321... Выпрессовка и запрессовка полуоси во фланец (полуось отсоединена от редуктора заднего моста)
Необходимые приспособления:
• 33 2111
• 33 2 115
• 33 2 116
• 33 2 117
• 33 2 118
• 33 2 119
• 33 2 160
• 33 2 201
• 33 2 202
• 33 2 203
• 33 2 205
• 33 2 206
• 33 2 207
• 33 5 070
Предостережение!
Опасность травмирования!
Выпрессовывать и запрессовывать полуось с помощью импульсного гайковерта запрещается.
Предупреждение!
Опасность повреждения!
Во избежание повреждения полуоси и соседних деталей, при выпрессовке необходимо все время проверять и при необходимости корректировать положение полуоси.
Предупреждение!
Во избежание повреждения пылезащитной
манжеты, после снятия тормозного диска
для выпрессовки и запрессовки полуоси
необходимо
использовать приспособление 33 2 160
Примечание:
Приспособление 33 2 160 должно быть
обращено закругленной внутренней кромкой к фланцу.
приспособление 33 2 200:
Принять меры против падения полуоси.
Закрепить приспособления 33 2 203 , 33 2 207
и 33 2 201 с помощью всех колесных болтов на фланце.
Выпрессовать полуось из фланца, удерживая от проворачивания основной инструмент 33 2 201 приспособлениями 33 2 202 и
33 5 070 .
Предупреждение!
Не допускать попадания масла на резьбу шейки полуоси.
Слегка смазать зубчатый венец полуоси.
Вставить полуось во фланец.
Навернуть приспособление 33 2 205 / 33 2 206
на полуось.
Закрепить приспособление 33 2 201 на
фланце с помощью трех колесных болтов.
Запрессовать полуось до упора с помощью приспособления 33 2 205 , удерживая
приспособлениями 33 2 202 и 33 5 070
приспособление 33 2100:
Закрепить приспособления 33 2 111 , 33 2 117
и 33 2 116 с помощью всех колесных болтов на фланце.
Выпрессовать полуось из фланца, удерживая от проворачивания основной инструмент 33 2 116 приспособлениями 33 2 202 и
33 5 070 .
Предупреждение!
Навернуть приспособление 33 2118 / 33 2119
на полуось.
Закрепить приспособление 33 2 116 на
Запрессовать полуось до упора с помощью приспособления 33 2 115 .удерживая
Старый 03.06.2010, 12:20 #23
3321 ...Ребристая поверхность
Предупреждение!
Винты с ребристой поверхностью после отворачивания подлежат замене!
Старый 03.06.2010, 12:22 #24
3321000 Снятие и установка / замена левой или правой полуоси (при 2-поточной системе выпуска ОГ)
Снять заднее колесо
Предупреждение!
Развести достаточно широко фиксатор угловых перемещений, чтобы при отворачивании гайки с буртиком не повредить резьбу!
Отвернуть гайку с буртиком (1). Для этого предварительно затянуть стояночный тормоз.
При установке:
Заменить гайку с буртиком. Смазать маслом поверхности контакта на гайке и ступичном подшипнике и затянуть гайку.
Не допускать попадания масла на резьбу шейки полуоси и гайки.
Момент затяжки 33 41 1AZ .
Законтрить гайку с буртиком, постукивая по плоским поверхностям полуоси.
Е91, Е93: Снять тягу (задней подвески)
Кроме МЗ: Опустить заднюю часть системы выпуска ОГ
МЗ: Снять задний глушитель
Вывернуть винты и вынуть их вместе с пластинами (1).
Отделить полуось подходящим инструментом от фланца. При необходимости приподнять опору ступичного подшипника с помощью подъемника примерно на 20 см.
При установке:
Перед установкой полуоси убедиться в том, что фланец полностью зафиксировался в редукторе заднего моста. Заменить винты и пластины (1). Момент затяжки 33 21 1AZ .
Выпрессовать полуось из фланца и вынуть по
направлению к центральной оси автомобиля
После установки:
• Проверить правильность положения полуоси в редукторе заднего моста
Старый 03.06.2010, 12:22 #25
3321001 Снятие и установка / замена левой полуоси
Предостережение!
Опасность ожога о систему выпуска ОГ!
• При необходимости снять тягу.
• Опустить заднюю часть системы выпуска ОГ
Продолжение работ описано в руководстве " Снятие и установка / замена правой полуоси
Старый 03.06.2010, 12:23 #26
3321002 Снятие и установка или замена правой полуоси
Снять заднее колесо
Предупреждение!
При установке:
При необходимости снять тягу .
При установке:
Выпрессовать полуось из фланца и вынуть по направлению к центральной оси автомобиля
После установки:
Старый 03.06.2010, 12:24 #27
3321035 Замена защитного чехла левой полуоси (с модифицированной передней крышкой)
• 212120
• 26 1110
• 33 2 100
Необходимые подготовительные операции: • Снять полуось
Снятие чехла со стороны редуктора:
Очистить полуось, обвернуть ее ветошью и зажать в тисках.
Ослабить хомут (1).
С помощью подходящего инструмента снять крышку (2).
Сдвинуть чехол вместе с крышкой назад.
Предупреждение!
Следить за тем, чтобы шарнир не распался.
Зажать шарнир (1) в тисках.
С помощью подходящего инструмента снять с шарнира (1) переднюю крышку (2).
Предупреждение!
Отметить на торце взаимное расположение обоймы, сепаратора и корпуса шарнира!
Примечание: Метки нужны для того, чтобы можно было правильно собрать шарнир, если он распадется.
Снять стопорное кольцо (1).
Прочно удерживать полуось.
С помощью приспособления 26 1110 и
подходящего инструмента (при полом вале 21 2 120 ) выпрессовать полуось из шарнира (1). Тщательно очистить шарнир (1).
Примечание:
Полностью удалить старую смазку.
Снять с полуоси чехол.
Снятие и установка чехла со стороны колеса:
Снять хомуты (1, 3) и отсоединить от полуоси чехол (2).
Тщательно очистить чехол и полуось.
Примечание:
Проверить целостность шарнира. При необходимости заменить полуось
Заложить в шарнир смазку.
Надеть чехол (2) на шарнир и закрепить его хомутами (1, 3).
Установка чехла со стороны редуктора:
Надвинуть чехол с крышкой на полуось (1).
Смонтировать на полуоси (1)
приспособление 33 2 100 с соответствующими
вкладышами.
Напрессовать шарнир (2) на полуось поверх внутреннего кольца.
Установить новое стопорное кольцо (1).
Предупреждение!
Уплотняемые поверхности задней крышки и шарнира (с обеих сторон) должны быть чистыми от грязи и смазки!
Заложить в шарнир высокотемпературную смазку.
Предупреждение!
Без подкладных пластин чехол с задней крышкой и переднюю крышку на шарнир не
надевать .
Нанести на уплотняемые поверхности передней и задней крышек тонкий слой уплотняющего геля.
Надеть на шарнир переднюю крышку (1) с двумя винтами, подкладными пластинами и гайками.
Надеть на шарнир заднюю крышку (1) с двумя винтами, подкладными пластинами и гайками. Установить хомут (2).
Старый 03.06.2010, 12:24 #28
3321036 Замена защитного чехла правой полуоси
Порядок работ описан в разделе " Замена защитного чехла левой полуоси ".
Старый 03.06.2010, 12:25 #29
3321071 замена обоих чехлов левой или правой полуоси (при 2-поточной системе выпуска ОГ)
• 212120
• 26 1110
• 33 2 100
Ослабить хомут (1).
Предупреждение!
Предупреждение!
Примечание:
Примечание:
вкладышами.
Предупреждение!
Предупреждение!
надевать .
Старый 03.06.2010, 14:27 #30
3331.. Общий вид балки заднего моста с резинометаллическими шарнирами
1 Балка заднего моста
2 Резинометаллический шарнир продольного рычага подвески
3 Задний резинометаллический шарнир балки заднего моста
4 Резинометаллический шарнир рычага контроля развала
5 Задний резинометаллический шарнир редуктора главного моста
6 Передний резинометаллический шарнир балки заднего моста
7 Передний резинометаллический шарнир редуктора главного моста
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
