Старый 24.06.2014, 13:46 #40
Тоже появилась похожая беда. Машина BMW e32 735i При включении зажигания пропадает масса на катушке зажигания. Соответственно, нету искры. Если снять провода с катушки, то ничего не пропадает. Думал, катушка гикнулась, между плюсом и минусом показала 0,8Ом. Взял другую катушку. Такое же сопротивление. По схеме масса подаётся от 1й ноги блока DME. значит блок DME вырубает массу. Из-за чего?
Последний раз редактировалось wantsliveforever; 24.06.2014 в 14:29.
wantsliveforever вне форума   Ответить с цитированием
