Сообщение от voodoo5 он с 60 град на валватроник переходит, отсоедини расходомер совсем - проверь
может валы подклинивать в моторах вльватроника, вытащи посмотри износ там не сложно
заведи на холодную если до 60 так работает - тоесть недоходя то посмотри дроссельную заслонку может ее поклинивает
а так вариантов масса |
Т.е. как я понял, можно сервомоторы вальветроника выкрутить, проверить их состояние? При этом ничего не нарушится?
И если расходомер отключить, то что это покажет? Не совсем понял..
