Здравствуйте форумчане, такая проблема, месяца два назад появилось цоканье в движке( m40) по звуку похож на гидрокомпенсаторы, по советам поменял масло, говорили может само изчезнуть, не помогло... звук стал не много сильнее, теперь это не цоканье а уже постукивание такое... купил комплект гидриков,заменил, результата ноль.... звук точь в точь как на этом видео:
P.S кстати при замене гидриков уидел выроботку на креплении бегунка трамблера, распредвал люфт даёт? или что это может быть... подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...
