![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 07.09.2014
Здравствуйте форумчане, такая проблема, месяца два назад появилось цоканье в движке( m40) по звуку похож на гидрокомпенсаторы, по советам поменял масло, говорили может само изчезнуть, не помогло... звук стал не много сильнее, теперь это не цоканье а уже постукивание такое... купил комплект гидриков,заменил, результата ноль.... звук точь в точь как на этом видео: P.S кстати при замене гидриков уидел выроботку на креплении бегунка трамблера, распредвал люфт даёт? или что это может быть... подскажите пожалуйста, может кто сталкивался... |
![]() | #2 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
Откуда: Алматы, KZ Авто: E39 525i touring '03 | ![]()
Смотри выработку на распредвале, коромыслах и на крайний случай постели распредвала. Похожий на твой случай был у меня при владении Е36 с М40, забитая трубочка для смазки распредвала и коромысел не подавала смазку и отсюда проблема. Чисть трубку и меняй вышеозвученные детали. По поводу бегунка почитай мою тему про замену ремня ГРМ (в частности про смещение шкива на распредвале), может это твой случай ![]()
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
![]() | #3 |
Завсегдатай Регистрация: 02.06.2010
Сказал спасибо: 7
Откуда: voronez Авто: е34 м50в28 | ![]() pavelgurov1991, на твоем видео, не поленился посмотрел, мотор вообще дизель, м57 похоже… аборт по телефону ![]() |
![]() | #4 |
Спасибо, буду разбирать смотреть ![]() |
Закладки |
Стук в районе МКПП | Александр 528 | Ремонт и эксплуатация BMW | 7 | 29.03.2012 10:29 |
