m40 стук в районе головы
Старый 07.09.2014, 15:58 #1
Аватар для pavelgurov1991
Авто: e36 318i седан
По умолчанию m40 стук в районе головы
Здравствуйте форумчане, такая проблема, месяца два назад появилось цоканье в движке( m40) по звуку похож на гидрокомпенсаторы, по советам поменял масло, говорили может само изчезнуть, не помогло... звук стал не много сильнее, теперь это не цоканье а уже постукивание такое... купил комплект гидриков,заменил, результата ноль.... звук точь в точь как на этом видео: [Только для зарегистрированных...]
P.S кстати при замене гидриков уидел выроботку на креплении бегунка трамблера, распредвал люфт даёт? или что это может быть... подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...
pavelgurov1991 вне форума
Старый 07.09.2014, 19:08 #2
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
Смотри выработку на распредвале, коромыслах и на крайний случай постели распредвала.
Похожий на твой случай был у меня при владении Е36 с М40, забитая трубочка для смазки распредвала и коромысел не подавала смазку и отсюда проблема. Чисть трубку и меняй вышеозвученные детали.
По поводу бегунка почитай мою тему про замену ремня ГРМ (в частности про смещение шкива на распредвале), может это твой случай [Только для зарегистрированных...]
Старый 07.09.2014, 23:18 #3
Сказал спасибо: 7
Авто: е34 м50в28
pavelgurov1991,
на твоем видео, не поленился посмотрел, мотор вообще дизель, м57 похоже…
аборт по телефону
abrakadabra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2014, 00:34 #4
Спасибо, буду разбирать смотреть
pavelgurov1991 вне форума   Ответить с цитированием
Стук в районе МКПП Александр 528 Ремонт и эксплуатация BMW 7 29.03.2012 10:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:25.
