Старый 10.05.2015, 15:49 #1
Авто: e39 1999
У меня была проблема с давлением масла на холостых. Как и у многих, датчик срабатывал ТОЛЬКО на холостых. Только чуть прибавлял газку - все становилось на место. Естественно сперва померил давление масла - в порядке. Заменил датчик давления - проблема не исчезла. Решил, что надо разбирать движок, смотреть масляный насос и т.д. Короче поехал копить деньги. В итоге, пока копил деньги, обратил внимание, что датчик срабатывает только при включенном климат-контроле и когда на улице жарко. Если не включать климат - никаких проблем. Поехал проверить кондиционер - из 680 гр. фреона было только 200. Заправили кондей и... все стало на места. Я не механик, не знаю, как это взаимосвязано, но проблема решилась заправкой кондея. Так что прежде, чем разбирать движок, проверьте и кондей тоже. Авось повезет.
Последний раз редактировалось Vepsh; 10.05.2015 в 15:50.
Vepsh вне форума
