Старый 18.06.2015, 22:18 #29
Авто: e70 e46 e90
Вообщем не понял как его откалибровать програмно, снял стакан с рейки и подрегулировал путем подгибания пластины, на которой установлен датчик, вывел значение в ноль. Видимо пока первый раз разбирал, немного погнул эту пластину. Вообщем все ОК пока...
PS. Разбирал сам датчик момента, полностью, отпаивал от шлейфа, плюс он крепится на заклепках, и сам датчик собран на заклепках. Вообщем там внутри все залито таким же гелем как и блок eps, к плате влага попасть не может, окисляются только контакты снаружи.
Последний раз редактировалось andrey_ku; 18.06.2015 в 22:23.
andrey_ku вне форума   Ответить с цитированием
